Risultati da 1 a 10 di 16
    259
    inventor
    Predefinito Rappresentazione saldature nascoste
    Buongiorno a tutti.
    Il mio problema di oggi è che dovrei rappresentare delle saldature nella messa in tavola di viste nascoste, per far capire fuori in officina che il pezzo dietro la piastra deve essere saldato. Ho aggiunto un'immagine per essere più chiaro!
    Mi chiedevo se inventor è in grado di poterlo fare
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    ma devi creare un "Millepiedi" o un "Riempimento in estremità"?
    Perchè penso, se non ho capito male il tuo problema, che durante la messa in tavola puoi aggiungerlo manualmente tramite l'apposito comando nelle annotazioni disegno
    259
    inventor
    No, io voglio mettergli il millepiedi ma non lo piglia!
    Chiedevo appunto se è possibile!
    1674
    piemonte/lombardia
    si è possibile, col millepiedi in tavola, a rigor di regole dovresti avere una vista non nascosta per rappresentare la saldatura però. inoltre messa in nascosto così io un nota la metterei cmq a scanso di equivoci. e se metti la nota il millepiedi potrebbe anche nn servirti
    259
    inventor
    Quindi nel mio caso rappersentare il millepiedi nella vista nascosta non è possibile farlo!
    Vabbè, procederò col mettergli la nota!
    Tante grazie
    189
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Strano.... a me il millepiede lo prende anche su una linea tratteggiata..
    259
    inventor
    Si ?
    Be, allora dimmi come fai!
    189
    se vuoi rappresentare un millepiedi su una vista nascosta, se ho capito bene però...., ti basta selezionare il comando Millepiede nelle annotazioni disegno e successivamente cliccare sulla linea tratteggiata che ti interessa
    259
    inventor
    Guarda, io clicco su millepiedi, clicco sulla linea nascosta, nelle opzioni metto il segno di spunta su visibilità giunzione, ma non mi da proprio niente!
    Alla fine fai la stessa procedura come se fosse un millepiedi per una vista non nascosta!
    Strano!!
    189
    Alla fine si, faccio la stessa procedura di una linea visibile e anche se vado a selezionare una linea tratteggiata non mi da alcun problema poi sinceramente non saprei dirti che impostazioni posso avere io all'interno del documento
    1. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problemi con rappresentazione delle saldature
      Di Whooring nel forum Solidworks
