    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Come gestite le tolleranze delle filettature?
    Le tolleranze delle filettature vengono indicate diversamente da quelle dimensionali classiche (pag. G52 del Baldassini).
    Come le gestite con Pro-E?
    Vi siete fatti delle tabelle di tolleranza apposta o ci scrivete solo la stringa di testo sulla quota? Oppure non le usate affatto?
    R.S.V.P.
    Ozzy
    Allora:
    Io non ho il baldassini ma le norme sono norme per tutti.:D
    Personalmente non mi sono mai creato una tabella di tolleranza per i filetti,forse perchè usano comunque le tolleranze dimensionali come foro base e albero base.
    Ho qui sotto i miei occhi una norma DIN precisamente la DIN13,(non so la corrispondente in ISO),questa gestisce filetti metrici passo fine (0.2/0.25/0.35/0.5) da 1 fino a 25.4 mm.
    Se prendo l'esempio di un M6 come tolleranza di dado mi da sempre H da 4H a 7H,mentre di vite mi da da 4g/4h a 7g/7h.
    Non so se ti conviene crearti una tabella personalizzata con tutte le possibilità di accoppiamento che hai.
    è come se sul disegno hai un foro diametro 6 H7,alcune persone vogliono sapere che tolleranza ha un diametro 6 H7 e allora tra parentesi gli indichi (+0.012/-0) per esempio.
    Se è un filetto a norma io sinceramente non la metterei al massimo come detto mi rifarei solo al sistema albero base/foro base.
    Però è un punto di vista altamente discutibile.:)
    R.S.V.P.
    Che vuol dire?
    Rispondete Subito Vi Prego?:D
    Ozzy
    Predefinito Tabella scostamenti alberi-fori
    Dato che ci sono allego anche un file pdf per gli scostamenti principali per alberi e per fori.
    Potrebbe essere utile.
    Saluti Ozzy
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    esatto!
    répondez s'il vous plaît
    ciau!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    esatto!
    ciau!
    è più carina sicuramente in francese,anche perchè tradotto non è ti prego ma per piacere o favore.:D
    1. modellazione delle filettature agli elementi finiti
      Di Trilli85 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come spegnere i piani di riferimento delle tolleranze geometriche
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 10
    4. [Recuperato] Indicizzazione delle filettature
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
    5. Family Table gestite da Variabile
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
