Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    no nessuna soluzione veloce.
    Forse nei moduli QSR o Surface Healing...mi sembra...
    Hai provato a fare una unione e vedere dove andare ad intervenire?
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da callisto100 Visualizza Messaggio
    Quindi mi sembra di capire che soluzioni rapide non c'è ne.
    NEIN!
    Vetere bucio, tappare bucio.
    Stop!
    fab69
    x vedere bene i buchi, fai una unione con la tolleranza che ti pare (tanto catia sa che i buchi ci sono), poi col comando che estrae i bordi della superficie visualizzi dove sono (ti appariranno in verde "massiccio").
    a quel punto, devi andare a vedere zona x zona, verificando le distanze fra un bordo aperto e l'altro, e vedendo se sia meglio mettere un tappo (ad esempio con una rigata o una "riempi") o rifare la superficie. attenzione ai tappi di misure centesimali: può essere che le superficie abbiano delle torsioni, inversioni di normali, caramelle, che ti impediranno comunque di chiudere il solido...
    tutto questo, se non hai il modulo healing o quello di ricostruzione superfici... che non sono nei pacchetti standard.
    fai anche qualche prova nei settaggi importazione da catia v4 a v5, ci sono numerose opzioni.
    prova anche passare x l'iges, con le varie opzioni, potrebbe perfino migliorare.
    come diceva ottoleop, se le superfici son fatte male (da chi le ha fatte prima), ti tocca un bel lavoraccio...
    1. Problema di chiusura file Assieme
      Di paolobaga nel forum Inventor
    2. problema con la chiusura di solid edge st
      Di graziano nel forum Solid Edge
    3. problema chiusura polilinea
      Di p@po nel forum AutoCAD
    4. [Recuperato] aiuto chiusura superficie
    5. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
