Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Numero parte in Idw
    1674
    piemonte/lombardia
    OGNI TAVOLA CIRCA 10 FOGLI , GIUSTO?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    yes...........
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    boh.. io ci vedo i soliti problemi a lavorare così..
    -reperibilità disegno del particolare
    -codifica
    -rallentamento di operazioni veloci
    -rischio perdita di molto lavoro con un errore solo (mi è capitato giusto l altro giorno che si corrompesse una tavola, è rarissimo, ma se mi capita e dentro ho 10 disegni è peggio)
    -altro che mi verrà in mente...
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    -codifica
    Quoto in toto. A mio parere è solo una "brutta" abitudine che nasce da anni di disegno con Autocad.
    2339
    QUOTE=Esselle;100618]Quoto in toto. A mio parere è solo una "brutta" abitudine che nasce da anni di disegno con Autocad.[/QUOTE]
    Mi state dicendo che e' meglio fare come facevo prima,cioe' organizzare il disegno con assiemi ,sottoassiemi parti etc,in relative diresctory,sottodirectory etc?
    In effetti mi sembra piu' versatile anche a me.
    Quindi i fogli multipli,lasciarli solo in pochi casi, P.Es. viste in foglio 1 e sezioni in foglio 2..
    P.S. per Esselle:
    In Autocad non sapevo nemmeno che si potesse fare............
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    a parte i layout di acad, anche con le prime versioni in spazio modello potevi mettere tutte le tavole che volevi affiancate no? ;)
    buon senso dice che + tavole in un file si usano solo per assiemi, assiemi saldati. io lo ripeto soltanto.. :)
    ma scusa parliamo di progetto a se stante, senza parti comuni con altro.
    assieme+tav
    cartella subassy+t
    cartella parti+t
    sarebbe anche + veloce apertura e chiusura...
  7. #17
    380
    Tiro linee
    Io sostengo questa filosofia : ogni pezzo singolo (parte) = un disegno che equivale ad un codice. Così un assieme sarà in distinta un codice di livello superiore composto da codici di parte e così via.
    In Autocad, ti porto l'esempio di una tramoggia, si faceva cosi (sbagliando, ma velocizzando) : disegno del complessivo con lamiere e rinforzi vari saldati e sullo stesso foglio veniva inserito anche il disegno dei particolari : lamiere sviluppate ecc. che equivale in Inventor a fare più fogli relativi allo stesso assieme.
    Ecco tutto ciò per dire ogni pezzo = un disegno = un codice...
  8. #18
    2339
    assieme+tav
    cartella subassy+t
    cartella parti+t
    Ah, bhe, se si tratta in acad,di piu' tavole in spazio modello nello stesso disegno, allora sì,' era ed e' tuttora giusta o sbagliata che sia abitudine corrente. di sicuro veloce.
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Ok, Ho recepito....la strada giusta e' un pezzo = un disegno = un codice.
    Tarkus
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. RICORRENZA, NOME FILE, NUMERO PARTE
    4. Rinominare "numero parte"
      Di realone nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Nome file e numero parte
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 31
