Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Numero parte in Idw
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Numero parte in Idw
    Buon giorno,
    Qualcuno mi sa spiegare come risolvere questo?
    Messa in tavola di un assieme e suoi componenti:
    In foglio 1 metto in tavola l'assieme,nel cartiglio ho sotto apposite voci le proprieta' "numero parte" e "massa "
    All'inserimento della vista il cartiglio assume normalmente il nome parte e peso di tutto l'assieme sotto le apposite voci.
    Il problema e' che mettendo in tavola i vari IPT componenti l'assieme ,in fogli successivi (foglio 2, 3 Etc) mi ritrovo con il peso giusto di ogni componente,ma il numero parte rimane quello dell'assieme e non del singolo
    IPT.
    Ho controllato nelle iPropriertis del file parte e qui ovviamente il numero parte e' corretto.
    Come fare per avere il numero parte giosto nei fogli successivi al primo?
    Ultima modifica di Tarkus; 18-04-2009 alle 12: 04 Motivo: Se guardassi l'anteprima farei meno pasticci....
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Non so se ho capito bene... Nel foglio 1 ho messo l'assieme, dopodichè ho creato i fogli 2 e 3 e ho inserito i componenti ma a me il numero di disegno lo da giusto in base all'assieme o al componente inserito
    il parametro che ho impostato io nel cartiglio è:
    PROPRIETA' MODELLO --> NUMERO PARTE
    783
    Impiegato
    inventor
    Forse in tabella nel numero parte, gli hai messo quello del disegno (per cui prende quello dell'idw) e non quello del modello come dice citri
    quindi tu dovresti avere:
    PROPRIETA' DISEGNO --> NUMERO PARTE
    12
    Ingegnere
    Campania
    Autocad, Inventor, solid edge, catia, unigraphics.
    Sicuramente nel cartiglio avrai inserito non il numero parte della "Parte" ( scusa il gioco di parole ) ma del complessivo e quindi ti riporta sempre lo stesso.
    In ogni caso devi andare a modificare l'elemento nel cartiglio e trovare quello giusto
    473
    Abruzzo
    Credo anch'io che sia questo il problema... Aggiungo anche: perchè non creare un file .idw per ogni parte, invece di fare più fogli in un unico file? In questo non avresti più il problema.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Esatto !
    Era quello il problema. Grazie citri.
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    E' quello che ho sempre fatto:
    Disegni di assieme,sottoassiemi e parti in una directory.Ma sto iniziando a disegnarli in un unico file per avere meno problemi da un punto di vista di ordine.
    Rimane un solo problema,la scala, che me la mette in cartiglio uguale a quelle della prima vista inserita. per questo problema e' effettivamente meglio come fai tu......
    Tarkus
    473
    Abruzzo
    Esatto !
    Si col tuo sistema sicuramente hai cartelle più ordinate e più facili da gestire, lo svantaggio è che ti tocca modificare più spesso il cartiglio manualmente, mentre col mio sistema puoi importare in automatico le iproperties dalla parte o assieme senza dover modificare nulla.
    2339
    Inoltre altro difettino del mio sistema:
    Se stampo col Multi-sheet Plot, i disegni creati su fogli "multipli" ,devo per forza stamparli tutti,non posso evitare di stampare il foglio n° " X ".......
    Credo a questo punto che entrami i sistemi abbiano luci e ombre,di sicuro e' piu' versatile il disegno su singolo foglio.
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    di quante parti per tavola stai parlando? per capire..
    assieme x parti con tavola x fogli..
    2339
    Mediamente:
    1 complessivo su un foglio in singolo file + circa 10 sottoassiemi anch'essi in singolo file, di cui in ogniuno 6/10 fogli per ulteriori sottoassiemi e/o parti....
    Tarkus
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. RICORRENZA, NOME FILE, NUMERO PARTE
    4. Rinominare "numero parte"
      Di realone nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Nome file e numero parte
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 31
