Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: ME10 Viewer
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito problemi visualizzatore
    Ho un problema con il visualizzatore versione 11.60.
    ho cambiato pc da win xp professional 32 a win seven 32 e non mi carica piu il customize dove ho inserito una macro per il caricamento di disegni.
    Da cosa puo essere causato il problema.
    Il problema me lo da anche su win professional 64 con la versine 14.50
    Grazie.
    404
    Lazio+Veneto
    Probabilmente non trova un file o un percorso
    Usa il comando "prompt_list" e fai un confronto con il PC su cui funzionava e vedi a che punto si ferma
    101
    Ti invio i 2 prompt
    ***Versione 11.60 view funzionante***
    Inizializzazione
    Lettura del file 'startup_v.m'
    Lettura del file 'layout.mc'
    Lettura del file 'C:\Documents and Settings\massimo\Dati applicazioni\CoCreate\ME10\11.60\layout_v.m'
    "*** Attenzione !!! Altre informazioni sono disponibili nel file 'readme.html'"
    Lettura del file 'passwords.m'
    Il server delle licenze è stato aggiunto alla lista dei server
    Ricerca della licenza per il modulo VIEW...
    Licenza per il modulo VIEW ottenuta
    Attuale comando SMASH_SUBPART ridefinisce precedente comando SMASH_SUBPART
    Attuale comando KEEP_DATA ridefinisce precedente qualificatore KEEP_DATA
    Attuale comando INIT_PART ridefinisce precedente comando INIT_PART
    Attuale comando RENAME_PART ridefinisce precedente comando RENAME_PART
    Attuale comando INIT_SUBPART ridefinisce precedente comando INIT_SUBPART
    Lettura del file 'hp_block_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_block_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_d17_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_d17_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_jasc_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_jasc_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_symbols.fnt'
    Lettura del file 'hp_symbols2.fnt'
    Lettura del file 'hp_Y14.5.fnt'
    Lettura del file 'hp_i3098_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_i3098_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_jisj_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_jisj_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_kanji_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_kanj1_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_kanj2_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_kjis_c.fnt'
    Lettura del file 'hp_kjis_v.fnt'
    Lettura del file 'hp_macro_v.mc'
    Lettura del file 'hp_iconm.m'
    Lettura del file 'hp_macro_t_v.mc'
    Lettura del file 'hp_menu_s_v.mc'
    Lettura del file 'defaults.m'
    Lettura del file 'me10anno.m'
    Lettura del file 'wui_v.mc'
    Lettura del file 'C:\Documents and Settings\massimo\Dati applicazioni\CoCreate\ME10\11.60\environment_v.m'
    Lettura del file 'customize.m'
    Lettura del file 'c:\lavori\macro_me10\m_brm_carica_file'
    Inserire comando
    Inserire comando
    ***Versione 11.60 view NON funzionante***
    Inizializzazione
    Lettura del file 'C:\Documents and Settings\micci\Application Data\CoCreate\ME10\11.60\layout_v.m'
    Lettura del file 'C:\Documents and Settings\micci\Application Data\CoCreate\ME10\11.60\environment_v.m'
    Inserire comando
    Inserire comando
    404
    Lazio+Veneto
    Beh, mi sembra abbastanza semplice
    Devi controllare che nel PC non funzionante siano presenti questi file
    'customize.m' (che deve essere presente nella cartelle di ME10)
    Anzi per sicurezza copiali dal PC funzionante
    101
    E' una cosa che ho fatto fin dall'inizio, questi file sono presenti.
    Per questo non capisco perche non funziona.
    La cosa curiosa è che se avvio la versione standard le impostazioni vengono caricate mantre col view no.
    101
    Ho risolto!!!
    Nel file startup_v.m era impedito il caricamento del customize perche era tra parentesi graffe.
    Grazie comunque.
  7. #17
    404
    Lazio+Veneto
    Bene allora! :)
    1. 3D VIEWER FREEWARE
      Di Cla nel forum Altri software di CAD generico
    2. viewer e converter
      Di domenicomaria nel forum Altri software di CAD generico
    3. 2D DXF Viewer on iPhone
      Di hajduk nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Viewer
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Excel Viewer
