Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Comando TUBE
    67
    NX 5
    Predefinito Comando TUBE
    Ciao a tutti
    Una domanda sul comando TUBE.
    Noi utilizziamo questo comando per creare i circuiti di raffreddamento ottenendo una serie di pipe che poi sottraiamo al solido interessato.
    Poichè il diametro di tali fori deve essere rigorosamente delle sole dimensioni 8, 10, 12, 14 o 16 e dovendo digitare manualmente tale dimensione dopo aver selezionato il comando TUBE, avremmo la necessità di far comparire come valori di dimensione del diametro solo quelli da noi previsti.
    C'è un modo per forzare tale scelta?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da simlaz Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Una soluzione potrebbe essere questa:
    Fai delle expression tipo T1=8 T2=10 T3=12 ecc....
    E poi, invece di digitare il diametro, digiti T1, T2, T3 ecc...
    Ciao, Beppino
    whitet
    Ciao a tutti
    crea una udf. in fase di creazione puoi fissare un parametro con un elenco di valori
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    ... c'è anche da aggiungere che da NX5 i valori più usati ti vengono ricordati nel drop down dell'inserimento valori.
    Cmq, la soluzione più corretta è quella di Whitet... (strano... ).
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ovviamente è la soluzione più corretta, ma io (per esempio) che ho un boundle vecchio, le UDF non le ho in licenza.
    Ciao, Beppino
    67
    NX 5
    l'impostare delle expressions con valori diversi e predefiniti e poi usare proprio queste per scegliere i valori di diametro corretti non mi risolve il problema perche passerei sempre attraverso l'inserimento manuale del valore e quindi ci sarebbe sempre la possibilità che qualcuno (e ci sarebbe ve lo assicuro!) digiti il valore direttamente senza passare per le espressioni con il conseguente rischio di errori di digitazione.
    Avevo pensato anch'io a delle UDF. In tal caso è possibile poi creare una barra personalizzata dei comandi associati direttamente alle UDF?
    GRAZIE
    IPdesign
    Puoi creare una serie di pulsanti che associ a macro che caricano la udf , ma mi sembra eccessivo in quanto con le udf avresti un click in +
    67
    NX 5
    mi sono reso conto che effettivamente non ha molto senso preparare pulsanti per l'inserimento di UDF, ma non sono riuscito comunque a farlo.
    whitet
    le udf le puoi anche aggiungere nel menù a lato, con un drag&drop le utilizzi...
    cosa non riesci a fare?
    • Tipo File: jpg udf.jpg (73.6 KB, 17 Visualizzazioni)
    67
    NX 5
    si questo è quello che ho fatto...
    L'idea era quella di avere una barra di comandi diretti alle UDF volute
    1. Comando cambia ID
      Di Superguido nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Tube and Pipe / riempimento bulloneria
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. Tube con fresa a disco!!
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 26
    4. comando rivoluzione
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
