Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Clonazione
    67
    NX 5
    Predefinito Clonazione
    come è possibile clonare un assieme o un sotto-assieme mantenendo gli stessi nomi dei file di origine?
    GRAZIE
    6
    Schianto la testa contro NX
    NX
    sei in locale o in Teamcenter?
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da simlaz Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Ti rendi conto che quel che chiedi è un controsenso?
    Utente Junior L'avatar di dalleman
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    GRAZIE
    Prova a cercare in questo forum "UGZIP", fa il lavoro che chiedi.
    Ma come dice UoA, devi sapere quello che fai, clonare con lo stesso nome è pericoloso.
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da dalleman Visualizza Messaggio
    ....più che altro come dice UoA, non so a cosa serva clonare se poi tieni lo stesso nome...
    67
    NX 5
    Ciao e grazie degli interventi
    capisco cosa state dicendo. il punto è questo: ho un assieme totale costituito da qualche migliaio di componenti e/o sottoassiemi, tutti contenuti nella stessa directory.
    Alcuni di questi sotto-assiemi (identici anche per nome) dovrebbero far parte anche di altri progetti e quindi vorrei fossero presenti anche nelle rispettive directory.
    Di qui nasce la necessità di clonare tali sottoassiemi dalla directory di origine a quella desiderata...mantenendo lo stesso nome perchè i file sono sostanzialemnte gli stessi.
    Con il cloning riesco a fare qualcosa?
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Premetto che avrai le tue buone ragioni, ma io personalmente mi sento di sconsigliarti una gestione di questo tipo.
    Se comunque vuoi avere degli assiemi o componenti disponibili per essere caricati in altri assiemi, ti conviene creare una directory specifica per gli "assiemi condivisi". Io non creerei copie con lo stesso nome di file in giro per il pc o per la rete! Hai già un sistema di codifica robusto? Come fai per i componenti standard tipo viti e cuscinetti etc? Studia bene le load options, spesso sono sottovalutate, per te vedrei bene "as saved" oppure "search directories" a seconda del caso.
    IPdesign
    Quoto tutto quello che ti hanno suggerito sopra e aggiungo che nel settore stampi
    molte volte si ha la necessità di riutilizzare assiemi e sottoassiemi.
    In questo caso il cloning è un ottimo strumento, ma non va confuso con il classico copia/incolla di windows, questo trasferisce nei nuovi file anche tutti i collegamenti interparte , i riferimenti dei linked part, le espressioni collegate ecc...
    quindi va da se che almeno una codifica a livello commessa nel nome file mi sembra un minimo.
    Se tra un anno modifichi uno di questo sottoassiemi ti ritrovi ad avere una serie di file identici in 2 directory con una geometria diversa e un tuo collega potrebbe intenderli come identici e nell'ottica di unificare e scremare i file potrebbe eliminarti una delle 2 versioni ......
    Pensaci ora che sei ancora in tempo
    Stefano_ME30
    Don't Don't do that!
    E' un grave errore, sul serio.
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Scusami Stefano,
    non sei d'accordo con me o con l'idea originaria di simlaz?
    1. Clonazione
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
