Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 127
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da marcodassi Visualizza Messaggio
    ho allegato il file in questione, casomai qualcuno avesse 5 minuti liberi per provare... specialmente questo discorso del Rhino (colori / layers / precisione).
    Un file del genere lo fai con qualuque cad moderno. Ora non ho alibre a disposizione, ma solid edge vede i vari colori del solido.
    SE_CP
    Ciao SE_CP
    grazie delle info! Altra domandina (ditemi quando non ce la fate piu'... :) ): per lavorare bene con il parametrico e' consigliabile mantenere il "sorgente" della flangia in formato CAD (qualunque esso sia), oppure il formato STEP mantiene anche le tabelle dimensionali (non credo) ?
    Forse ci si può arrivare facendo il giro dell'oca ma è più congeniale mantenere i formati nativi perchè è sul nativo che girano tutte le peculiarità dei vari cad.
    40
    Programmatore / Progettista
    nessuno
    grazie a tutti :)
    ho postato anche sul thread di rhino, giusto per vedere se c'e' una soluzione al problema dell'import (visto che sto smanettando con rhino da ieri, almeno lo so far partire hehe)
    Ora provero' a vedere alibre se ce la fa... come avrete capito provo ad evitare per quanto possibile i giganti del cad (SW)
    SE_CP
    grazie a tutti :)
    ...i giganti del cad... secondo me ti sei lasciato un attimo prendere la mano... SWx può rientrare perfettamente nelle tue esigenze. Il targhet di NX, Catia Pro/E, OSD non sono sicuramente quelli di SWx, Solid Edge, Inventor e bla bla bla...
    40
    nessuno
    Da questo si capisce che nel cad meccanico sono un perfetto novellino
    Effettivamente, viste le mie (estremamente ridotte) esigenze, mi sono spaventato gia' con quello che puo' fare SW o Rhino, figurati se vedessi Catia... (magari a l'e' na bela gnoca )
    9338
    io ti avevo consigliato alibre perche' cosi' ti fai le ossa col parametrico a costo zero, ma non e' che questo cad sia piu' facile degli altri (SE, SWX, INV), ed infatti non lo e'; e' solo che costando poco (o niente la versione free) lo puoi provare senza rimpianti nel caso vada male.
  7. #17
    40
    nessuno
    grazie cacciatorino,
    infatti lo sto scaricando
    sperando che la versione demo abbia la completa gestione dello step... altrimenti non posso provare un tubo
  8. #18
    40
    nessuno
    Niente da fare
    Anche alibre non importa correttamente il file .step della resistenza, saltano tutti i colori. A differenza di rhino pero' esporta correttamente le dimensioni (almeno quello).
    C'e' qualcuno che sa se c'e' qualcosa da settare per la corretta importazione (io ho provato un po' tutte le opzioni che vengono proposte quando si fa l'import, ma senza successo) ?
    Grazie! ciao
  9. #19
    9338
    Niente da fare
    Grazie! ciao
    E' molto raro che la conversione step conservi i colori, fai un tentativo con step214 oppure con iges.
  10. #20
    40
    nessuno
    eh, il file originale (quello scaricato dal sito) e' step214, e' proprio l'importazione che non legge... peccato...
    praticamente, mi resta solo solidworks?
    c'e' qualche versione "lite" che farebbe al caso mio? anche per evitare di installare 10 gb di programma per fare 4 cubi
  • Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo sistemi elettronici per l'industria
      Di max81 nel forum Ricerca di lavoro
    2. Conoscere e Usare i Fogli Elettronici di Vectorworks.
      Di Arch.Salv67 nel forum VectorWorks
    3. Analisi strutturale componenti elettronici
      Di ragingbull nel forum Elettrica/Elettronica
    4. IMPORTAZIONE FILE ELETTRONICI ECAD
      Di fabrizio_brescia nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Creare Tavole di componenti??
      Di giackk83 nel forum OneSpace Designer Modeling
