Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 127
    40
    Programmatore / Progettista
    nessuno
    Predefinito Semplice CAD per creare modelli 3D di componenti elettronici
    Salve a tutti,
    credo che questo sia il forum giusto per la mia richiesta altrimenti prego l'amministratore di spostarlo dove e' piu' consono.
    Mi serve un CAD estremamente semplice, con il quale disegnare modelli 3D di componenti elettronici (resistenze, condensatori, integrati, ecc. ecc.) - praticamente con qualche cubo / sfera / cono dovrei riuscire a coprire il 99% delle mie esigenze; vorrei pero' evitare di "impegolarmi" con mostri tipo catia / solidworks ecc. che per disegnare un cubo ci vuole una vita
    L'unico requisito "sine qua non" di questo CAD e' che deve avere una importazione / esportazione funzionante del formato STEP; ad esempio, ho gia' provato Rhinoceros SR5b, e importando dei modelli da 3dcontentcentral.com (ad esempio un "resistor"), perde completamente le informazioni sul colore (ho capito che c'entra qualcosa con le superfici che vengono raggruppate su un solo layer, ma non ho approfondito); esportando il modello in STEP, tra l'altro ho notato una perdita di precisione (certe superfici vengono spostate o ridimensionate).
    Ringrazio anticipatamente chi vorra' darmi una mano nella scelta! A proposito, come CAE io uso Altium Designer winter 09 (che importa solamente STEP, ecco il motivo del mio "attaccamento" a questo formato).
    Ciao e grazie
    9338
    I programmi cosiddetti Mid-Range non sono per neinte difficili da usare, basta solo entrare nell'ottica poi sono di una semplicita' disarmante.
    Per iniziare con un parametrico puoi provare la versione gratuita di Alibre: la Xpress. Puoi fare assiemi fino a 25 componenti che sono pochini ma almeno ti rendi conto di cosa significa. Questo cad e' totalmente parametrico e tratta molto bene gli step.
    Poi in futuro vedrai se passare ad altri strumenti piu' performanti e/o costosi.
    40
    nessuno
    Ciao Cacciatorino,
    grazie per la fulminea risposta! Ovviamente, nessun programma e' difficile quando lo conosci anche Altium Designer a prima vista sembra "impossibile" poi le cose migliorano...
    Ok, visto che sei cosi' disponibile, ti "tarmo" un po'... prendiamo questo componente:
    http://www.3dcontentcentral.com/down...d=171&id=13716
    Premesso che e' gia fatto, come mi consiglieresti di disegnarlo? Come singolo componente o come assieme? Posso parametrizzare qualche dimensione in modo da utilizzare lo stesso modello base per le diverse versioni del componente? Dici che Alibre basta e avanza? E come step, ci siamo (import / export)?
    Scusa il livello poco tecnico delle domande, ma il mio lavoro e' proprio in un altro settore (anche se con l'integrazione progressiva CAE/CAM che sta venendo fuori in questi ultimi anni, ci sara' da divertirsi )
    Ozzy
    Lo step è un formato universale che tutti i cad3d hanno, quindi è l'ultimo dei tuoi problemi...
    40
    nessuno
    Ciao Ozzy,
    si, e' vero, ma ad esempio Rhinoceros importa lo step in un modo tutto suo (prova ad importare il modello che ho linkato nel post precedente e vedrai che le info colore saltano completamente) e lo esporta ancora peggio (sempre il modello di cui sopra, se lo esporti in step vedrai che "squadra" tutto il corpo della resistenza)... probabilmente sono io che non so usare Rhino, c'e' qualche preference da settare prima dell'import/export? AP214, per la precisione
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da marcodassi Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy,
    Esatto ogni programma ha le sue impostazioni e gradi di accuratezza, ti consiglio di fare le domande direttamente in rhino per questo.
    Poi non è detto che siano step AP203, guarda bene i modelli che scarichi e le informazioni che ti danno.
    Comunque ti ripeto è l'ultimo dei tuo problemi.
    9338
    Non posso scaricare il file , dovrei fare login ma non sono registrato su quel sito.
    Per la corretta strategia di approccio alla modellazione si acquisisce in due modi:
    1) facendo corsi
    2) provando, sbagliando, buttando via e rifacendo
    40
    nessuno
    @ Ozzy
    il formato del file e' step AP214, almeno questo e' quello che e' scritto sul sito
    @ cacciatorino
    perfettamente d'accordo, e' cosi' che si impara
    ho allegato il file in questione, casomai qualcuno avesse 5 minuti liberi per provare... specialmente questo discorso del Rhino (colori / layers / precisione).
    grazie!
    SE_CP
    Ciao Cacciatorino,
    Ciao Marco,
    sicuramente come singolo componente.
    Classicamente i cad 3D parametrici ti permetto di creare un oggetto, definirlo come genitore di una famiglia quindi creare la famiglia come variante dimensionale del padre.
    Facciamo l'esempio della classica flangia. La famiglia verrà popolata in base ad una tabella dimensionale che determina diametro flangia, diametro fori, interasse fori, numero fori... Inoltre la famiglia può variare anche per esclusione di feature (lavorazioni): quindi puoi avere il padre che è una flangia aperta ma da questo crei una serie di figli che sono flange cieche.
    40
    nessuno
    Ciao SE_CP
    grazie delle info! Altra domandina (ditemi quando non ce la fate piu'... :) ): per lavorare bene con il parametrico e' consigliabile mantenere il "sorgente" della flangia in formato CAD (qualunque esso sia), oppure il formato STEP mantiene anche le tabelle dimensionali (non credo) ?
  • Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo sistemi elettronici per l'industria
      Di max81 nel forum Ricerca di lavoro
    2. Conoscere e Usare i Fogli Elettronici di Vectorworks.
      Di Arch.Salv67 nel forum VectorWorks
    3. Analisi strutturale componenti elettronici
      Di ragingbull nel forum Elettrica/Elettronica
    4. IMPORTAZIONE FILE ELETTRONICI ECAD
      Di fabrizio_brescia nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Creare Tavole di componenti??
      Di giackk83 nel forum OneSpace Designer Modeling
