Risultati da 1 a 9 di 9
    15
    architetto
    italia
    3ds max
    Predefinito aiuto per lamiera forata
    Salve, oggi mi ritrovo a dover disegnare un macchinario con delle recinzioni in lamiera forata ( fori diametro 10 mm con interasse tra di loro di 20 mm ).
    ho realizzato la forma nel seguente modo:
    -skecth della lamiera
    -flange ( distanza 400 mm, raggio 200 mm angolo 90°)
    poi per poter eseguire la foratura devo usare il comando flat pattern cosi da visualizzarla in estensione e poter effettuare il foro e ripeterlo con gli interassi precedenti..
    mi servirebbe invece poter fare i fori senza usare il comando flat pattern.
    come posso fare???
    grazie..
    1674
    piemonte/lombardia
    posti foto?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ho capito cosa vuoi fare... vuoi creare la serie di fori sul piano principale e fare in modo che questa segua la piega della lamiera.
    Per fare questo devi fare una lavorazione di taglio, disegnare tutti i fori e spuntare l'opzione "cut across the bend". In questo modo inventor automaticamente proietta in piano la piega ed esegue la lavorazione.
    1674
    piemonte/lombardia
    si si può fare... chiedevo immagine perchè in genere io inganno l occhio con la texture per la lamiera forata mantenendo + leggero il modello e volevo vedere se il caso era applicabile..
    783
    Impiegato
    inventor
    Quoto.....
    Il modello con le lavorazioni diventa mooolto pesante, soprattutto quando si deve editare le misure della lamiera.
    Anche io mi sono fatto un colore con la texture della lamiera forata..
    273
    Palermo/Treviso
    in effetti anch'io avevo pensato alla texture della lamiera forata...mi sembra che inventor ce l'abbia già, però visto che si richiedevano misure specifiche di fori e interassi forse è meglio modellarla... oppure semplicemente creare un idw con la lamiera senza fori e a parte uno schizzo con una porzione di lamiera forata con le quote richieste.
    15
    architetto
    italia
    3ds max
    avevo pensato pure io alla texture, solo che i fori della lamiera li vorrei usare per poter imbullonare la lamiera alla struttura di supporto.
    come faccio a far seguire la curva ai buchi ?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 17-04-2009 alle 00: 35
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    qualcuno sa come creare una texture forata?
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da hrodebert Visualizza Messaggio
    Non so che versione tu abbia, ma almeno dalla 2013, c'è il comando Spiega che ti fa una sorta di modello piatto. Poi fai la tua serie e quindi usi il comando Ripiega ed hai il modello piegato forato secondo la serie.
    1. Aiuto Lamiera
      Di matteo84 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    2. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Risposte: 6
    4. LAMIERA FORATA
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
    5. Lamiera forata
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
