Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: 16 gb di RAM
    867
    Sicilia
    Predefinito 16 gb di RAM
    dovremmo acquistare un software di simulazione multifisica per fare delle analisi CFD.
    Il software dovrebbe girare su una macchina con almeno 16 gb di RAM (8 gb sono sconsigliati, 32 gb sarebbero il massimo, ma i costi vanno alle stelle).
    Tutta quella RAM ovviamente Windows non la supporta, quindi si dovrebbe optare per altri sistemi operativi.
    Cosa consigliate, Linux, Mac o altro?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Predefinito Re:16gb
    io sulla mia macchina con 16gb utilizzo win x64 e va benissimo.
    ZaxX
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Citazione Originariamente Scritto da Zaxxon Visualizza Messaggio
    ZaxX
    Sottoscrivo pienamente!!!!!!!!! Esiste anche Windows Vista a 64 bit!!!!!
    9340
    Se avete in caso qualcuno competente, linux va benissimo. Altrimenti meglio windows-64, e' piu' facile farlo andare anche per persone di competenza media.
    Linux e' molto bello, ma se ti capitano problemi tipo: "non riesco a far funzionare il multiprocessore" o simili, allora poi sono dolori....
    Ah, per le analisi FEM, ricordate di mettere una discreta quantita' di processori, sempre che il soft permetta di distribuire il calcolo ovviamente. Con tanta ram si ha una buona sicurezza di portare a termine anche analisi comlesse, mentre se oltre alla ram uno ha anche tanti processori, riesce a portare a termine l'analisi ed a farlo in tempi ragionevoli. Inoltre informatevi sulle licenze, so per esempio che certi software si pagano in base al numero dei core disponibili e non in base al numero di computer (due core = due licenze), non dovrebbe essere il caso di windows per workstation ma meglio informarsi prima.
    867
    Sicilia
    Grazie per le informazioni, pensavo che win xp x64 arrivasse a 8 gb di RAM.
    In realtà ho visto che supporta fino a 128 gb di RAM.
    Il problema potrebbe essere che windows usa per il solo sistema operativo circa la metà della RAM installata, almeno nei sistemi a 32 bit è così, non so se è lo stesso nei 64 bit.
    Linux invece utilizza solo una piccola parte della RAM, con il vantaggio che quasi tutta la RAM installata viene sfruttata dalle applicazioni.
    Però è anche vero che Linux bisogna saperlo usare, altrimenti al primo intoppo si rischia di bloccarsi, quindi credo che alla fine la scelta cadrà su win x64.
    Adesso bisogna che mi faccia due conti per vedere che cifre si possono spendere per una macchina con queste prestazioni.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    hai ragione (in un certo senso) se usi Windows Vista, il quale ha una particolare struttura grafica, che necessita per girare, di abbastanza memoria ram di almeno 1gb!!! Windows Xp a 64 bit invece ha una grafica molto più semplice, quindi ha bisogno di meno memoria ram per funzionare!!!
    SE_CP
    ...figurati se salta fuori che avete bisogno di un'unità Plex per la grafica...
    457
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    sento puzza di stronzata :D windows non occupa metà della ram a priori..un'installazione pulita di xp64 occupa intorno ai 300 mega di ram (pulita+sp) mentre un'installazione pulita di vista 64 occupa intorno ai 400 mega di ram di default...
    l'intsallazione base di ubuntu 64 occupa 300 mega di ram...fai i conti...
    Citazione Originariamente Scritto da Pinkled Visualizza Messaggio
    vedi sopra
    una macchina con 16 giga di ram è il minimo per stare tranquilli un po' di tempo...8 forse sono un pelo stretti, ma cmq non sono pochi sicuramente...ho appena finito una mesh da 8 milioni di elementi (tetra) e il picco di ram usata è stato di 4.7gb...sulla 8 giga ho fatto pure una mesh da 21 milioni (massimo raggiunto) ma icem si è rifiutato di fare i prismi...
    e fai il conto che la simulazione che sta girando con questa mesh da 8 milioni di elementi (è solo una parte della mesh totale) è di 11 milioni di elementi e occupa quasi 12 giga di ram...con 16 stai tranquillo imo...
    riallacciandomi al discorso di cacciatorino sulle cpu...dipende anche dal software usato...cfx da prestazioni superiori in ambiente windows rispetto a linux, fluent il contrario....entrambi per esempio danno prestazioni superiori su macchine opteron (parallelizzazione e controller di memoria integrato sulla cpu)...ansys structural ha dimostrato che su xeon funziona meglio...
    di questi software "famosi" ci sono valangonate di pdf su internet, prova a fare una ricerchina del tuo cfd se trovi una configurazione + performante...
    e poi informati quante cpu può usare la tua licenza...installare 4 quad core è inutile se la licenza è monoprocessore...
    bio
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    Anche a me è sembrato strano, ma qui è scritto così (vedi "32-bit platforms"):
    http://www.it.comsol.com/support/knowledgebase/866/
    Per quanto riguarda il numero di processori, a quanto pare la licenza non è monoprocessore:
    http://www.comsol.com/support/knowledgebase/1001/
    457
    questo è un limite dei 32 bit ma per processo..cmq non è "la metà della ram" ma è un limite particolare...sui 32 bit puoi vedere intorno ai 3,5 gb di ram e allocarne quasi 3 per un singolo processo...il sistema operativo ne alloca circa 1 gb di default ma li libera tranquillamente fino a circa 500 mega quando abilitato il /3gb...cmq il 32 bit non è manco da prendere in considerazione..
    meglio per te:D 2 quad core costano poco ora:D
    bio
  • Segnalibri
