Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21
    277
    Per iniziare ho fatto un piccolo esercizio: un semplice tubo da cui ricavare la cassa e creare le chiusure per costruire la cassa d' anima. Naturalmete il pezzo è molto semplice ma si vedodo alcune proprietà di Euklid: raccordature automatiche, riconoscimento della parte interna, separazine automatica della metà inferiore da quella superiore. Eccovi il video...
    (il video si vede alla velocità della luce, non sono io che lavoro così veloce.. per fare il tutto ci ho messo 20 min.)
    Ultima modifica di cacciatorino; 09-05-2009 alle 09: 17 Motivo: Inseriti tag di youtube
  2. #22
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ti arriva il modello "stiloso" dal tuo designer, tu gli devi applicare i ritiri (allora farai degli offset di superfici), le cavita' per le anime (altri offset), le colate/materozze, etc etc.
    La cosa e' meno semplice di cio' che sembra, lascio la palla a chi e' addentro alle cose e ne conosce bene l'essenza.
    ciao caccia
    per i ritiri non si puo fare un semplice offset delle superfici
    devi inserire un valore scalare
    nel caso della ghisa il modello va "scalato" x 1.01%
    per altri metalli arriva fino al 2.2%
    nei modelli gli offsett delle superfici va fatto su grosse fusioni dove serve una qualche mm di ringrosso superfice maggiore che poi viene eliminata dopo la fusione tramite flex
  3. #23
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao csurf
    per i modellisti il tempo e sempre relativo
    comunque dovresti andare avanti con l'esempio che hai postato
    in effetti anche se e un tubo non e proprio semplice
    perche si deve pure gestire la tacnologgia di costruzione
    nel possibile disegna tutto il modello finito con relative portate bave salvabordi
    scrtte identificative e spazzi per il numero di fusioni (ecc ecc)
    grazie mille
  4. #24
    277
    Ciao Shiren. Hai ragione, il tempo è relativo, l'importante è fare le cose fatte bene. Comunque non volevo fare un esercizio completo, anche perchè non sono esperto di fusioni in terra ma di pressofusione. Ho lavorato ad intuito perchè comunque alcuni principi sono uguali anche per la pressofusione (divisione pezzo, superfici di chiusura)
    Per farla breve ho voluto mostrare qualche strumento di Euklid che potesse essere utile nel vostro lavoro. Ti chiedo un parere su quel poco che hai visto.
  5. #25
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao csurf
    a priori sembra che vadi bene
    pero ci vuole l'occhio pratico di chi mastica modelli per capire cio che hai fatto
    se nel possibile posti una messa in tavola in pdf
    potremmo ampliare la discussione e forse completare il modlello
    ci sono dettagli che sembrano piccolezze
    ma in effetti danno o potrebbero dare dei prob
  6. #26
    277
    Ok se trovo un pò di tempo preparo la messa in tavola 2D. Ma tu che software usi (shiren)?
    Per dark85: ciao hai visto il video? Hai trovato qualcosa di interessante?
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    un'attimino OT, già che ci siamo , scusate l'ignoranza , ma come si fà a ,come dire "filmarsi", come ha fatto csurf , direttamente dallo schermo del pc?
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
  8. #28
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da FrankWhite Visualizza Messaggio
    Una possibilita' e' usare:
    Camstudio per riprendere il video:
    http://sourceforge.net/projects/camstudio/
    Virtualdub per comprimerlo a dimensioni accettabili per iutub (max 8 minuti):
    http://www.virtualdub.org/
    Ovviamente poi di software ne esistono anche altri....
  9. #29
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    grosso modo il sw che uso e quello descritto nel profilo
    perche parto dall'idea che con qualunque strumento di lavoro si usi
    se conosci il tuo mestiere e sai quello che devi fare risolvi sempre il prob
    e loggico che opero in un azienda dove nella moltitudine di clienti
    ognuno usa i propri sw e devi lavorare su sw usati dai clienti
    grazie mille
    buona domenica
  10. #30
    277
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grazie mille
    buona domenica
    Concordo pienamente sul fatto che il miglior strumento che abbiamo a nostra disposizione è la nostra testa. Non c'è cad 3d che tenga, se prima l'idea non te la crei tu, col cavolo che il cad 3d ti fa le cose giuste. Certo i vari sw sono ormai uno strumento essenziale, ma delegare a loro il compito di risolvere i problemi è un errore grave, perchè le soluzioni ottimali vanno cercate nella nostra testa e di gente che si affida esclusivamente al cad 3d per lavorare, inizia ad essere un pò troppa....
    1. Fusione ottone in terra da fonderia
      Di torubychan nel forum Stampaggio industriale
    2. Materiali da fonderia
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Catalogo Staffe per fonderia
      Di Salvator nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Durezza terra verde di fonderia
      Di MauroM nel forum Stampaggio industriale
    5. FONDERIA (la storia e la tecnologia)
      Di SHIREN nel forum Settore manifatturiero/industriale
