Risultati da 1 a 9 di 9
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Aggiornamento nomi in elenco parti
    Salve a tutti,
    mi succede questo:
    Ho un assieme con vari componenti tra i quali il componente A.
    Ho un IDW con il mio assieme e con un elenco parti in cui compare A
    Voglio rinominare A in B.
    Chiudo IAM e IDW e rinomino A in B.
    Riapro l'assieme e mi dice che non trova A, quindi gli dico di usare B al posto di A e nell'assieme tutto ok.
    Nell'IDW no, non aggiorna il nuovo nome. provo in vari modo ma non ne vengo a capo.
    Cancello l'IDW e lo rifaccio nuovo, espando i vari livelli nel browser, mi ritrovo B e non piu' A, ma nel nuovo elenco delle parti c'e' ancora A.
    PERCHE????
    Tarkus
    9
    disegno meccanico
    umbria
    inventor autocad
    Oltre che al file il nome va modificato anche nelle iproperties, numero parte.
    Enricad
    12
    Ingegnere
    Campania
    Autocad, Inventor, solid edge, catia, unigraphics.
    Nelle Ipropertis trovi tutti i dettagli del pezzo che stai disegnando e che vuoi modificare, controlla bene tutte le zone che ti riportano il nome del pezzo e modificale tutte
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da sghi Visualizza Messaggio
    Ok,grazie,
    Ho risolto modificando il nome nelle Iproprties dell'IPT sotto "Progetto"...anche se non ne capisco la logica,cioe' se cambio nome al file si dovrebbe anche modificare in automatico in numero parte.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Pensa che il caro e vecchio inventor 9 lo faceva!!!!!
    Poi nelle relise successive questa funzione è andata dispersa.
    Ho il tuo stesso problema..... 2 pallle
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    usare gestione file progetto?
    mi sembra si possa cambiare anche il nome dell' Iproprties della parte oltre anche al nome del file..
    DexSter
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    DexSter
    Il problema del g.f.p. è che se si hanno parti generate con C.c. (non la bulloneria) non ti fa editare nulla...... è come se fossero file di libreria.....
    1674
    piemonte/lombardia
    AMO VAULT IN CERTI CASI... :)
    12
    Ingegnere
    Campania
    Io ho risolto il problema creando delle librerie personli per ogni progetto; anche per i bulloni, li creo e poi li salvo come file part; in questo modo se ho bisogno di utilizzare la stessa vite più volte, non devo ricrearla
    1. Risposte: 34
    2. ORDINAMENTO NOMI PARTI IN UN ASSIEME
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
