Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Render TD
    17
    progettazione meccanica
    campania
    think3
    Predefinito Render TD
    Salve
    vorrei ottenere dei particolari simulando materiali quali acc inox, bronzo, oro.
    Ho visto dei rendering di Inventor e sono rimasto senza parole.
    Qualcuno sa come ottenere questo effetto senza utilizzare le texture, ma utilizzando la tabella COLORI MATERIALI?
    Allego un render di Inventor
    Utente Junior L'avatar di cerbonim
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    metti vista in alta qualita' ombreggiata e ottieni un risultato simile,
    poi prova a settare sotto formato sia ambiente che illuminazione
    (vers.2008-nella 2009 dovrebbe essere migliore)
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    --se devi fare dei render.. io modello in thinkdesign..e poi faccio render con maxwellrender... (ultimamente ho scoperto indigo render che è gratuito).
    Ti assicuro che fa miracoli.. fotorealismo allo stato puro con sforzo a mio avviso non molto elevato.
    Allego esempio.. (5 minuti impostazioni per render.).
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da ikki78 Visualizza Messaggio
    ora provo ad installarlo
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    se hai problemi dimmi pure... e tante guide in italiano le trovi sul sito ww.maxwellrender.it
    Per quanto riguarda indigorenderer... faccio un pò di salti mortali.. nel senso.. salvo in obj--- converto in 3ds---- importo in sketchup e usando il plugin per sketchup faccio tutto..(è laborioso ma è gratuito.)
    Con maxwellrender è tutto più semplice perchè si fa tutto con maxwell studio (impostazioni materiali, ambiente, luci.. settaggi vari.)
    Buon lavoro e fammi sapere!.
    17
    campania
    think3
    grazie x le dritte.
    Mentre le attuo, potresti postare un'immagine tipo la mia con un elemento in acc inox.
    Vorrei compararla.
    grazie ikki78
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    faccio di più...
    qui trovi vari video per imparare.
    http://think.maxwellrender.com/
    qui trovi i materiali già pronti.. sono tutti gratuiti.
    http://mxmgallery.maxwellrender.com
    nello specifico qui vedi delle preview dell'acciaio (satinato.. foratto ecc ecc.).
    http://mxmgallery.maxwellrender.com/...1&search=steel
    qui trovi supporto in italiano www.maxwellrender.it
    buon divertimento!
    1. Last render
      Di radiosity nel forum Work in progress and finished
    2. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    3. render
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. render
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    5. Render
      Di labeck nel forum Revit
