Risultati da 1 a 10 di 12
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Vista interrotta e sezione della vista interrotta
    Ho un albero abbastanza lungo al quale applico la vista interrotta.
    Eseguo poi, su una lunghezza parziale (supponiamo che l'albero sia L=1000 e io faccio una sezione di 100 mm) dell'albero una sezione.
    Risultato: la sezione non è allineata con la vista interrotta.
    Perchè mai? L'assistenza mi dice che ... sono in ferie!!!
    La versione è la 20 ultimo sp.
    Avete qualche idea?
    allego una immagine con la sezione dove dovrebbe essere (l'ho messa a mano; in realtà è spostata sulla sx)
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Con le viste interotte, se non ricordo male, prima devi annullare la vista interrotta, fare la sezione e ripristinare la vista interotta.
    Se non ricordo male.
    Prova e facci sapere.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    SE_CP
    Avete qualche idea?
    Fai in modo tale che la linea di sezione prenda tutta la vista interrotta.
    3875
    lo stesso non funziona, cavoli!
    comunque io non voglio tutta a sezione, ma solo una parte!
    Queste linee di interruzione non mi sono mai piaciute
    mah, con tutti i soldi di assistenza che paghiamo ;(
    Ciaoe grazie
    SE_CP
    Faccio pubblica ammenda: tutto il giorno in giro e ora non ci capisco più un caxxo dalla fame
    Ho guardato l'immagine... letto la tua richiesta... pensato a tutt'altro
    Purtroppo non ho più la 20 sulla macchina.
    Provato a verificare che sia attivo il mantenimento dell'all'ineamento? Se "si": provato a creare un nuovo allineamento?
    SE_CP
    Hai provato a farla intera quindi aggiungere le linee di interruzione anche alla sezione in modo che ti tagli la parte che non ti interessa?
    Ho provato a farne diverse con la ST ma gli allineamenti rimangono...
    9341
    vedi un po' se e' lo stesso errore?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=sezione
    Mi pare di si!!! Mai una volta che uno vada a vedere l'archivio!!!!!
    Comunque a suo tempo lo segnalai all'assistenza e trattasi di bug.
    SE_CP
    ...si si... e non si è nemmeno presentato!
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    E' normale che rappresenti la sezione "spostata", in pratica il riferimento assoluto è sempre la vista estesa e non interrotta, quindi le eventuali sezioni vengono proiettate esattamente nel punto originale, (da dove inizia l'albero tanto per fare riferimento al caso specifico).
    Del resto, non mi risulta essere assolutamente vincolante proiettare la vista di sezione con la normale proiezione.
    Che poi dia fastidio spostarla a mano, su questo vi do ragione, ma del resto lo si farebbe comunque, nel caso non ci fosse spazio sul disegno e la si dovesse collocare da qualche altra parte.
    2764
    Hai provato a ricreare l'allineamento per punti chiave ?
    Tasto destro sulla vista "Crea allineamento"
    Cintura nera di solid edge
    1. linea della vista in sezione
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. problemi di visualizzazione della vista in sezione!
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Vista interrotta
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Vista interrotta e sezione
      Di Giovi® nel forum Annotation
    5. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
