    11
    ing
    puglia
    pro-e
    Predefinito cambiare posizione delle quote
    C'è un éscamotage per ruotare il testo di una quota all'interno di un drawing?
    Il mio problema è che nel mio disegno ho un orientamento discorde tra varie quote a causa di una lieve inclinazione del pezzo, quindi, ruotandolo in senso orario, alcune si leggono bene mentre le altre sono a testa in giù.
    Help!
    15
    ingegnere in cerca di occupazione
    lazio
    solid works, mechanical desktop, autocad
    Di norma le quote dovrebbero essere scritte in modo da poter essere lette dal basso o dal lato destro del disegno e nel programma queste dovrebbero essere posizionate in conseguenza dell'inclinazione del lato. Mi sembra strano che non vengano rispettate queste regole. Comunque se riesci a postare un'immagine magari si capisce meglio
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Francesco_I Visualizza Messaggio
    queta dovrebbe essere la norma
    ma mi sembra che in solidw.....
    quando aggiungi una quota puoi andare nelle proprieta e modificarla a piacimento
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da blackcrow Visualizza Messaggio
    Help!
    ..strano comportamento.. mai capitato.
    Potresti postare un'immagine per renderci conto? meglio ancora il file originale.
    15
    lazio
    A scanzo di equivoci ti posto la parte delle norme UNI riquardanti la quotatura in cui si fa riferimento al posizionamento delle quote oblique (magari può essere utile anche ad altri).
    Se ci dovesse essere qualche incongruenza col tuo disegno postacelo pure.
    1. Impostare la dimensione delle frecce delle quote???
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. cambiare posizione poligono estruso
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    5. Cambiare gli spessori delle linee
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
