Risultati da 1 a 10 di 28
    oTToLeoP
    Predefinito parametrico associativo
    Scusate riprendso una discussione per un chiarimento personale che trovate su Pro/e al thread Domanda .. ho riportato una risposta qui su nx per sapere come si comporta nx in queste circostanze.
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    la grossa differenza di solito la trovi nei modellatori ibridi...
    nx ad esempio, quando cancelli l'entità padre, puoi non cancellare il figlio rendendolo esplicito....
    quindi in questi casi se cambi un punto al padre e cancelli il figlio cosa succede al figlio del figlio si aggiorna oppure hai perso completamente il legame?
    Ultima modifica di oTToLeoP; 15-04-2009 alle 13: 41
    whitet
    direi che dipende dall'ordine con cui fai l'operazione...
    se cambi un punto sul padre, nell'istante successivo i figli sono aggiornati. Togliendo i parametri e cancellando il figlio di mezzo, il terzo non ha più legami con nulla, a meno che tu non lo ridefinisca in modo da "puntare" al primo....
    nb: prima decidi cosa sarà esplicito e a cosa devono puntare le curve, poi cancelli
    Ultima modifica di whitet; 15-04-2009 alle 13: 54
    oTToLeoP
    se cambi un punto sul padre, nell'istante successivo i figli sono aggiornati. Togliendo i parametri e cancellando il figlio di mezzo, il terzo ha il lagame più legami con nulla, a meno che tu non lo ridefinisca in modo da "puntare" al primo....
    immagina uno stampo ... è semplice identificare e ridefinire il legame?
    whitet
    è semplice o complesso esattamente come quando lo crei...
    tieni conto che avendo una storia di costruzione, quando fai l'edit, puoi decidere di visualizzare solo le entità che hai modellato fino al momento di creazione del legame...
    oTToLeoP
    una piastra con 100 fori diametro 5 ... cancelli 10 fori sparsi qui e li questi fori sono figli dei figli dei figli .. ecc... ecc..... cambi il diametro del padre da 5 a 6 è semplice ed immediato oppure automatico l'aggirnamento anche se molti fori erano figli di altri fori cancellati? ...
    whitet
    otto, se mi stai chiedendo se in nx c'è una funzione che sistema in automatico le dipendenze tra feature "standard" con una regola "legali al padre-padre".... la risposta è no.
    esiste una funzione per le feature fatte in top-down(wave) e si chiama general relinker, in base a "regole" mette a posto i legami rotti.
    per uno stampo direi che una impostazione topdown è la norma...
    per una squadretta probabilmente no...
    dipende da come imposti le cose....
    Ultima modifica di whitet; 15-04-2009 alle 14: 13
    oTToLeoP
    cercavo di capire il perchè no .... se esiste un motivo per il quale non faccia il collegamento diretto
    whitet
    credo che la ragione stia nella flessibilità...
    lascia la libertà all'utente di decidere a cosa legare la feature...
    a discapito della velocità che avresti con un automatismo
    Ultima modifica di whitet; 15-04-2009 alle 14: 27
    oTToLeoP
    ... ma non è meglio il contrario?
    mentre modello decido dove deve puntare la mia entità ... se poi una di queste viene cancellata perde l'associatività con le altre .. mentre se io modello e voglio che una entità non sia associata a nessun'altra allora la realizzo non associandola
    Ultima modifica di oTToLeoP; 15-04-2009 alle 15: 11
    La puoi associare alla terna d'assi o ai tre piani, così non avrai mai problemi.
    1. disegno parametrico
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
    2. Ellissoide parametrico
    3. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Parametrico & Modelmanager
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
