Risultati da 11 a 19 di 19
    93
    disegnatore di strutture metalliche
    autocad bocad
    Citazione Originariamente Scritto da BIMchecker Visualizza Messaggio
    ...E' altresi possibile creare gli elementi che costituiscono il grigliato per poi unirli in un unico elemento...
    C'è qualche matto che usa questo metodo????
    frank
    frank at www.fzeta.com disegni di strutture metalliche e carpenteria metallica
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Citazione Originariamente Scritto da frank Visualizza Messaggio
    frank
    Non sò se è utilizzato ma se l'area da ricoprire con il grigliato non è di enormi dimensioni è perfettamente gestibile
    93
    autocad bocad
    No, non è utilizzato.
    Chi fa strutture metalliche in modo professionale per i costruttori non si sognerebbe mai di fare grigliati in questo modo.
    frank
    171
    frank
    Sicuramente non è il metodo più adatto per farlo ma se qualcuno avesse la necessità di ottenere un modello il più realistico possibile può adottare questo metodo.
    Sicuramente il metodo di cris è quello ideale per avere un modello leggero.
    21
    ingegnere
    italia
    Tekla
    frank
    Ciao Frank
    a me è capitato di modellare alcune porzioni di struttura con il grigliato fatto dai vari elementi in un paio di commesse dove avevo la necessità di avere dei dettagli 3d che dovevano rendere l'idea della struttura finita.
    Naturalmente non lo abbiamo fatto per tutta la struttura perchè sarebbe stato inutile.
    3
    Geometra
    Tekla, Tecnometal 2D/4D, Autocad
    Non conosco il software se non di fama, ma mi sembra strano (e se fosse vero sarebbe anche un po' triste) il fatto che tekla non contempli la modellazione dei grigliati, e per disegnarli si debba ricorrere al disegno di una piastra aggiungendoi a mano un "retino che assomigli" e un senso di portata.
    E' una cosa che (ad esempio) il tecnometal 4d fa senza problemi, pur essendo notoriamente scarso e di granlunga inferiore a tekla.
    Spero vivamente qualcuno mi smentisca.
  7. #17
    171
    Citazione Originariamente Scritto da Ephemeride Visualizza Messaggio
    naturalmente ci sono macro che permettono di gestire grigliati.
    Comunque se quelle proposte non fossero adeguate si possono creare macro personalizzate utilizzando molto semplicemente l'interfaccia grafica e non la programmazione
  8. #18
    21
    ingegnere
    italia
    Tekla
    Citazione Originariamente Scritto da Tautor Visualizza Messaggio
    Tekla suggerisce da solo la disposizione dei grigliati a seconda della superficie da ricorpire e dei traversi. O fa solo la rappresentazione?
    La scelta del verso deve essere decisa dall'operatore in quanto non esistono regole per definire la direzione che dipende solo dalla geometria della struttura
  9. #19
    1
    Progettista Meccanico
    Sardegna
    Tekla Structures
    Predefinito Gestire i grigliati
    Citazione Originariamente Scritto da cris74 Visualizza Messaggio
    Per il peso ti crei un materiale ad ok con densita che ti dia il peso del grigliato
    Per modellarlo fallo come una semplice piastra con spessore uguale al grigliato che ti serve ( esempio: anziche PL30 scrivi grigliato30) e poi ci aggiungi un rivestimento che assomigli alla tua maglia
    dimenticavo : devi crearti il nome 'grigliato' nelle diciture del profilo (profitab)
    Ho creato il grigliato con il metodo di cris74, ma quando estraggo i disegni costruttivi mi crea alcuni grigliati speculari al modello, sicuramente sto sbagliando qualcosa, avete dei suggerimenti?
    Luciano
    1. Domande su tekla
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    2. tekla structures
      Di thewall234 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 65
    3. Tekla structures
      Di danilo47 nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Modellazione Pannelli Grigliati
      Di ivan nel forum Solidworks
    5. Grigliati e grate
      Di fradan71 nel forum Revit
