Risultati da 1 a 10 di 19
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Gestire grigliati in Tekla
    C'è qualche buona anima che sa come si possono gestire i pannelli in grigliato metallico in tekla, e/o può mandarmi un qualche componente custom?
    Grazie!
    braunfish AT hotmail.com
    Utente Junior L'avatar di cris74
    41
    progettazione e sviluppo carpenteria metallica
    treviso
    Tekla
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Per il peso ti crei un materiale ad ok con densita che ti dia il peso del grigliato
    Per modellarlo fallo come una semplice piastra con spessore uguale al grigliato che ti serve ( esempio: anziche PL30 scrivi grigliato30) e poi ci aggiungi un rivestimento che assomigli alla tua maglia
    dimenticavo : devi crearti il nome 'grigliato' nelle diciture del profilo (profitab)
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Grazie cris, sei l'unico che mi ha risposto da settimane a questa parte su svariati forum...
    La mia domanda è: come faccio, nei disegni di prefabbricazione, a far vedere automaticamente l'indicazione della direzione dei piatti portanti?
    93
    disegnatore di strutture metalliche
    autocad bocad
    E' consolidato il fatto che l'assistenza di Tekla è notoriamente famosa per rispondere in tempi brevissimi. La tua domanda è fra i primi problemi che incontra un neofita di questi programmi, la risposta ti sarebbe arrivata in meno di un'ora...
    A presto
    frank
    Ultima modifica di Shape; 15-04-2009 alle 13: 33 Motivo: problema risolto
    frank at www.fzeta.com disegni di strutture metalliche e carpenteria metallica
    41
    treviso
    Tekla
    Se nel modello inserisci il rivestimento , poi nei disegni di prefabricazione lo puoi attivare , io normalmente per più chiarezza inserisco anche a mano il senso di portata.
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da cris74 Visualizza Messaggio
    Il threads non è quello più inerente all'argomento, ma perdonatemi... Tutto 'stò casi** per creare un semplice grigliato in tekla?
    40
    Disegnatore di carpenteria
    Lazio
    AutoCAD + Advance Steel
    Ad esempio prosteel il simbolo del senso di portanza del grigliato lo inserisce in automatico nei disegni esecutivi
    41
    treviso
    Tekla
    per ICEMAN
    il primo post di questa discussione (thewall234) chiede chi usa tekla, quindi....
    scusa per la precisazione
    Utente Junior L'avatar di Tautor
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Tekla suggerisce da solo la disposizione dei grigliati a seconda della superficie da ricorpire e dei traversi. O fa solo la rappresentazione?
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Citazione Originariamente Scritto da >Iceman< Visualizza Messaggio
    il sistema indicato da cris è il migliore per ottenere un risultato veloce in fase di modellazione e leggero per quanto riguarda la gestione del modello.
    E' altresi possibile creare gli elementi che costituiscono il grigliato per poi unirli in un unico elemento in modo da ottenere distinte e disegni automatici senza ulteriori accorgimenti.
    Questo metodo però appesantisce il modello 3d perchè un grigliato di 1 metro per 1 metro sarà composto da 20-30 oggetti invece di 1 soltanto
    1. Domande su tekla
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    2. tekla structures
      Di thewall234 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 65
    3. Tekla structures
      Di danilo47 nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Modellazione Pannelli Grigliati
      Di ivan nel forum Solidworks
    5. Grigliati e grate
      Di fradan71 nel forum Revit
