Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Installazione multipla V20 e ST
    Salve ragazzi qualcuno di voi ha provato ad installare
    la versione ST tenendo la V20 facendo quindi un' installazione multipla?
    Non ho capito bene a casa serve il file makevercurr.exe e dove si trova
    per attivare di volta in volta le 2 versioni
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Si ho l'ho fatto ma senza testarlo piu' di tanto.
    Il file makevercurr.exe serve a scrivere nel registro di sistema di windows le istruzioni per rendere attiva di volta in volta una versione o l'altra.
    Lo trovi di solito qui':
    c:\programmi\solid edge Vxx\program\makevercurr.exe
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Ti ringrazio moltissimo
    a buon rendere
    SE_CP
    Personalmente (compresi alcuni miei clienti) hanno testato la ST in parallelo con la V20 ed hanno riscontrato parecchia instabilità sia da parte della ST che dela V20.
    Tieni presente che il test è datato alla ST di rilascio (pre MP1) e alla V20 mi sembra SP9 0 10.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Non ho capito, dopo aver installato la ST non posso installare tutti i SP che voglio?? (basta che sia attiva la versione di SE che voglio aggiornare).
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    ...no no... dopo il risultato hanno raso la 20 e tenuto la ST.
    Datato nel senso che non ho poi appurato la stabilità con gli altri service pack.
    2764
    Torno a ripetere che il miglior modo per le installazioni multiple è quello di layerizzare windows, se ne è già parlato in passato.
    metto dinuovo il link alla pagina wiki del software di Altiris:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Softwar...ation_Solution
    Cintura nera di solid edge
    139
    P.M. tuttofare
    il miglior modo per le installazioni multiple è quello di layerizzare windows.
    Scusa ma non ti seguo prima parli di "layerizzare" windows poi metti il link che parla di "macchine virtuali" sbaglio o sono due cose diverse?
    Per quel che conosco le macchine virtuali (ho provato con Linux) devi creare la macchina installare il s.o. e caricare SE e questo lo devi fare per tutte le versioni di SE che vuoi caricare.
    Ma non mi sembra semplice come installare in multiversion e attivare con il makevercurr.exe la versione che vuoi utilizzare.
    A.Belloni
    9341
    Si tratta di una virtualizzazione meno spinta, cioe' non viene ricreata una macchina virtuale completa ma solo alcune aprti, per esempio il layer che contiene SEV20 e quello che contiene ST.
    Il discorso del makevercurr va bene se hai un utenza amminsitrativa, se invece sei user normale, devi salvare, chiudere la sessione, entrare come admin, fare il makeverrcurr, uscire e rientrare come user, una discreta rottura di scatole, ammesso poi di averla la pass di amminstratore!
    Lo svantaggio del layer e' che si tratta di un software a pagamento, mentre invece il multiversion e' gratis.
    2764
    Il software di Altiris è gratuito, almeno quando lo usavo io.
    1. Comando Quota multipla
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. copia multipla
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    3. Modifica multipla
    4. Conversione multipla par-->x_t
    5. esportazione in dwg multipla
      Di romy nel forum Solidworks
