    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Pro-Engineer Wildfire 5.0
    Predefinito Distinta base parametrizzata
    Come si fà per creare una distinta base parametrizzata (ovvero in automatico) legandola al nome del file (o ad un parametro contenente la descrizione) della parte nell'assieme e alle note a bolla di riferimento.
    Grazie.
    Ozzy
    Se hai pazienza stasera dovrei fare l'upload di 2 tutorial cartacei sulla creazione di tabelle parametrizzate,sia di assieme sia di family table e le metterò sul portale.
    In ogni caso tieni conto che devi crearti prima dei parametri nella tua start part.
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Perfetto.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. distinta base
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
