Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Salva/Copia FamilyTable
    e buona Pasqua(anche se in ritardo)!
    Ho provato a dare un'occhiata nel forum ma non sono riuscito a trovare la risposta che mi serviva...quindi passo a chiedervi:
    Spesso io uso fare il salva/copia di particolari.
    Il particolare di partenza ha codice “40X” e ha una family table con le varianti “401” e “402” che differiscono per la lunghezza di una quota.
    Facendo il salva/copia del particolare “40X” in “50X”, io vorrei che la family table del nuovo prt diventasse “501” e “502.”
    E’ possibile?
    Mi devo fare qualche tipo di macro?
    Grazie,
    Ozzy
    Buona pasqua anche a te....
    Dubito ci sia un opzione che te lo faccia in automatico, io solitamente una volta che faccio il salva con nome le rinomino con excel e faccio l'update in proe in maniera sequienzale, lavoro di 10 secondi.
    Ozzy
    596
    ho la messa in tavola del prt. "40X" in cui sono caricati anche i modelli "401" e "402".
    Facendo il salva/copia mi viene creato anche il drw "50X" ma vorrei che fossero caricati i modelli "501" e "502" mentre mi ritrovo sempre il "401" e "402".
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Fai il salva copia o il backup dal disegno in un'altra cartella, setti la dir di lavoro, apri il disegno e apri il generico rinominando le varianti in 501/502 etc.. ricordati sempre che prima di rinominare i modelli la tavola deve essere in sessione.
    Qunando rinomini le parti ti comparirà il messaggio che ti chiederà conferma dei file che hai nella tavola.
    Ozzy
    596
    ok...
    Perfetto!!!
    Grazie mille Ozzy!
    Bisogna stare un pò attenti con la sequenza della procedura!
    Grazie ancora!
    Ultima modifica di lollone; 15-04-2009 alle 14: 37
    596
    ...e se io avessi un prt con varianti di familytable, e relativi drw delle varianti di familytable(es. "40X.prt" "401.prt" "401.drw" "402.prt" "402.drw") è possibile fare un salva/copia e ottenere 50X.prt" "501.prt" "501.drw" "502.prt" "502.drw?
    Forse sbaglio perchè non lo uso ma, mi sa che per questo ti occorre il PDM.
    596
    immagino anchio che serva un prodotto di gestione...
    ma anchio non lo uso e quindi non ne sono certo.
    22
    Amministratore CAD
    Pro\E WF4, PDMlink 9.1, AutoCAD 2008, Inventor 2011
    Prova a fare questa zingarata qui:
    Copia tutto in una nuova cartella.
    Apri tutti i disegni e i modelli che vuoi duplicare.
    Rinomina i disegni e le parti in memoria.
    Quando rinomini le parti ti dovrebbe chiedere se la vuoi sostituire nel disegno, ovviamente dici di si.
    Questa cosa la sto dicendo un pò a memoria perchè non posso provarla nell'immediato.
    Simone
    Citazione Originariamente Scritto da simbo74 Visualizza Messaggio
    Simone
    D'accordo simbo74, questo va bene come sistema una tantum.
    Se però la cosa ti si presenta quotidianamente oppure per progetti molto consistenti ... diventa una grossa rogna da gestire.
    Una volta mi è capitato di dover rinominare per una svista del cliente, 600 parti, 60-70 assiemi e circa 500 drawings.
    Mi è capitato quella volta mi sono messo a testa bassa per un giorno (aiutato da un'altra persona) ed abbiamo risolto.
    Ma c'è da farsi venire l'ulcera.
    1. salva copia con revisione
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Salva copia o backup
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. PDMlink 8.0 salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. [Recuperato] Salva copia con nome
