Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: domanda
    oTToLeoP
    Predefinito domanda
    salve a tutti vorrei fare una domanda per capire meglio come funziona il parametrico associativo di Pro/e se è possibile.
    Ho una curva e questa stessa curva la traslo di 100 mm su z (copiandola) poi successivamente la sposto sempre, copiandola nuovamente, in z 100 mm e cambio la curva originale esempio stiro un punto le altre 2 curve che ho copiato si modificano?
    ora ho 3 curve che sono in qualche modo associate se cancello la prima o la seconda curva cosa succede alle/a altre/a ?
    whitet
    quando copi le curve puoi decidere se devono essere associative(dipendenti) alla prima.
    se scegli "dipendenti", le modifiche che fai alla prima si ripercuotono sulle altre, cancellando la prima cancelli le altre.
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    ......tks ;)
    oTToLeoP
    Ga! .. che tu sappia piu' o meno funzionano tutti alla stessa maniera?
    whitet
    la grossa differenza di solito la trovi nei modellatori ibridi...
    nx ad esempio, quando cancelli l'entità padre, puoi non cancellare il figlio rendendolo esplicito....
    nel dettaglio però non so se SW SE INV cosa facciano. ti conviene aprire un post per ognuno...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    SolidWorks ti permette in vari modi di creare e gestire queste due situazioni.
    Puoi generare dipendenze, staccarle, riattaccarle, cancellare il padre mantenendo il figlio, etc..
    Alessandro
    Sbaglio o dalla WF5 si potrà tranquillamente cancellare un padre senza perdere il figlio ?
    L'ho visto un mese fa ... le entità non più relazionate diventano blu.
    La cosa non mi piace per niente ma tant'è ....
    whitet
    già dalla 4 c'è il browser delle relazioni....
    non lo so però se con la 5 abbiano dato la possibilità di troncare un link....
    oTToLeoP
    per me mio personalissimo pensiero ...se ho capito come funzionerebbe in questo caso manca una opzione che credo che sia importante .. ma lo vedro' piu' avanti quando sarò in grado di dire la mia .. ora mi limito a pensieri da profano.
    Ozzy
    Non mi pare, però mai dire mai...
    Far si che diventi parametrica a scalare?
    1. Domanda!!.......??
      Di tonyFL nel forum Proposte di modifiche al sito
    2. Domanda scema su NX5
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Domanda sui variabili
    4. Domanda su NX
      Di AngeloB nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 19
    5. domanda
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
