Risultati da 1 a 10 di 17
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Predefinito SolidWorks in architettura
    Buongiorno a tutti,
    Lavoro presso un azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche..
    In questi giorni ho avuto il compito di rappresentare il LAY-OUT sia della disposizione delle macchine (torni, frese, centri di lavoro ecc.) sia degli uffici, con i relativi componenti d'arredo (posti di lavoro, scrivanie, sedie, bagni ecc.)
    Mi chiedo:
    1- E' fattibile una rappresentazione in 3D di tutto lo stabilimento con Solidworks?
    2 - Quali potrebbero essere i limiti di SolidWorks in architettura?
    3 - Per la rappresentazione di impianti elettrici, raccolta d'acqua, idraulici, ecc. Un giusto modo potrebbe essere quello di visualizzarli come diverse configurazioni dello stesso file? Avete suggerimenti?
    Grazie per eventuali consigli.
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Per correttezza; una discussione con lo stesso titolo l'ho gia vista nel forum di architettura, ma non riporta nulla di esaustivo per i quesiti che ho posto.
    Grazie.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da eugenio Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Mi chiedo:
    Per farlo si può fare, ma a che pro ?
    Le cose semplici le puoi modellare, (muri, porte, etc.) ma le macchine ?
    Perhè non fai un layout bidimensionale ?
    Io ho fatto il layout dell'azienda dove lavoravo prima con i blocchi.
    Alessandro
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Da quel poco di esperienza che ho, sembrerebbe che SolidWorks sia + "funzionale" in 3D.
    Inoltre potrei avere vantaggi quali:
    -Ingombro in altezza delle macchine.
    -Rappresentazione del magazzino prodotti finiti con la diversa disposizione dei scaffali e moduli assemblati.
    -Potrei visualizzare cicuiti tipo dell'aria compressa i quali sono agganciati alle pareti con precise "traiettorie".
    Il dubbio rimane, mi complicherei la vita?
    Forse è la soluzione migliore. Ci rifletto un pò!
    Grazie per i tuoi suggerimenti!
    Ozzy
    Il consiglio è di fare queste cose con un bidimensionale, secondo me è inutile disegnarsi un intero layout di stabilimento in 3D, come dice cuba credo faresti molto prima in 2d.
    Poi se c'è qualche zona particolare che vuoi visualizzare, tipo appunto circuiti tubazioni, puoi sempre farlo in parallelo, ma un layout è pur sempre un layout 2d senza altezze o altro.
    Saluti Ozzy
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo, per farsi si può fare.. ma sarebbe di una pallosità incredibile. E poi quanto tempo hai a disposizione? Se avessi già i modelli di macchinari, impianti ed attrezzature (gli scaffali particolareggiati del magazzino addirittura?) potrebbe valerne la pena (le opere murarie sono il meno. A "tirar su" i muri del capannone ci vuol niente) e risulterebbe un bel lavoro e giustamente utile per ricavarsi tutte le eventuali reali sezioni ed "estrapolare" tutti i 2D che ti servono.
    Ma hai idea del lavoraccio necessario per rilevare TUTTO e poi modellarlo?
    Perchè a parer mio se si vuol lavorare in 3D bisogna farlo per bene, con le macchine reali e sufficientemente particolareggiate; per assiemare cubi e cilindri (con un effetto ridicolo) tanto vale fare la classica pianta in 2D con solo i profili/sagome dei macchinari. Nelle zone che ti interessano fai una sezione per visualizzare le altezze/livelli. L'impiantistica idraulica, elettrica, pneumatica ecc. la fai con le schematizzazioni convenzionali. E fai tutto sommato molto veloce.
    E considera pure la dimensione del file risultante
    A livello di esercizio sarebbe utile, ma temo ti stuferesti presto
    Poi dipende a cosa ti serve.
    Se per meri fini "catastali" o documentazione varia lascia perdere, serve solo il 2D.
    Diverso è se devi creare dei "posters" di presentazione dell'azienda magari da renderizzare..
    Vedi un po' tu. Prova magari nel tempo libero
    260
    Progettista - Disegnatore
    Mi è capitato di dover ambientare per necessità alcune strutture su cui stavamo lavorando. Nel particolare si trattava di alcune scale per il nostro capannone e una scala per un cliente: l'effetto ottenuto è sicuramente notevole da punto di vista visivo, anche senza inoltrarsi in un rendering. A mio parere se la richiesta è un layout di tipo "pubblicitario" che mostri l'azienda, allora l'impatto del risultato che si ottiene vale le ore di lavoro in più rispetto a un 2D, altrimenti il rischio è di perdere veramente molto tempo nella realizzazione di dettagli magari non particolarmente significativi.
    UGoverALL
    Buongiorno a tutti,
    Mi chiedo:
    Prova il nostro FACTORY CAD...
    Plug-in di AutoCAD: rimarrai senza parole...
    Disegno in 2D o in 3D indifferentemente... librerie di componenti... import via JT...
    Io lo trovo pazzesco...
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Buongiorno a tutti,
    Mi chiedo:
    Prova a dare un'occhiata a questo link http://www.solidsmack.com/from-pdf-t...ts/2008-06-04/
    Alessandro
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Buongiorno a tutti,
    Mi chiedo:
    Per fare si può fare tutto. Come ti dicevano altri dipende che dettaglio ti interessa.
    Sinceramente per questioni architettoniche/layout ho sempre visto usare autocad o archicad. Oppure modellatori tipo 3d Studio max se poi volessi fare anche dei rendering.
    Solidworks non nasce proprio per sopperire a queste esigenze.
    Però avendo tempo, voglia e pazienza puoi fare tutto anche con SW.
    1. Blender per l’architettura
      Di gio14 nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. Solidworks in architettura
      Di Gladonia nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. Triennale di Architettura
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. REVIT per architettura classica
      Di MmAaXx nel forum Revit
    5. Architettura\carpenteria 3d
      Di Simone nel forum Ricerca di lavoro
