Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: PRO/E - Mastercam
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito PRO/E - Mastercam
    Ciao a tutti... per progettare uso Pro/e WF4 e chi si occupa di cam utilizza Mastercam X (versione 2 e 3).
    Purtroppo spesso e volentieri quando passo gli step del solido trovano le superfici aperte, nonostante nel mio modello PRO/E siano perfettamente chiuse. Sapreste dirmi perchè?
    Se, tra l'altro, creo un oggetto di sole superfici perchè con mastercam lavorano solo di superfici, quando esporto lo step (mettendo la spunta su esporta superfici) lo step aperto in mastercam con presenta tutte le superfici disegnate :-(
    é un problema di conflittualità tra i due software o di esportazione step? c'è qualche settaggio che potrebbe aiutarmi?
    Ozzy
    Devi trovare in mastercam nelle importazioni un buon compromesso con la precisione, questo dipende molto di che grandezza sono i tuoi pezzi, comunque puoi personalizzartelo.
    PS: lo sai che c'è anche il traslatore diretto senza passare da step/iges?
    Saluti Ozzy
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ciao Ozzy!
    Grazie per la risposta!
    No non sono al corrente del traslatore diretto.... mi illumini???
    91
    TS
    Europe
    CREO
    puoi esportare pure in UGES settando le opzioni configurazione:
    iges_out_all_srfs_as 128
    intf_out_blanked_entities no
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ho già queste impostazioni settate e ugualmente con l'iges ha problemi il mastercam....
    Ozzy
    vai nel sito della mastercam, trovi tutto quello che serve.
    Puo importare nativi prt di proe o anche nativi di swx e solidedge.
    Chiaro che non è gratis...
    61
    ingegnere
    pro/E
    Non ho capito.... ma secondo te devo rivolgermi al venditore di mastercam per questo translator ( per gli altri softwarwes mi sembra che ce ne sian tanti ma per pro/e no...) o da chi ho la manutenzione Pro/e?
    Thanks
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    Thanks
    No no, devi rivolgerti direttamente al rivenditore di mastercam, penso che nella X non c'era ancora e devi richiederlo, mentre nella X2 solid è presente.
    Ozzy
    1. In Mastercam X
      Di Alexander nel forum CAM forum generale
    2. mastercam x 5
      Di chip_20 nel forum CAM forum generale
    3. mastercam x3-x4
      Di GuDa77 nel forum MasterCAM
    4. da autocad a mastercam
      Di matteoli nel forum MasterCAM
    5. mastercam x4
      Di mirkotml nel forum MasterCAM
