Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 55
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da gianluigi Visualizza Messaggio
    3) poi comincia disegnare il tutto con tavole separate e per ultimo disegna l'assieme del progetto.
    auguri !!(!)
    ho più di 50 anni, disegno (e progetto) dal '980, dal tecnigrafo al 2d e al 3d, mai fatto prima i particolari e poi i complex.
    ora, col 3d, il progetto si sviluppa come un' onda, idea,traccia,schema,gruppo,partic.,ritocco,loop,gr uppo,partic.,ritocco,.....messa in tavola,ottimizza,butta,rifai,loop....
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    auguri !!(!)
    mi spiace stefano
    e' evidente che abbiamo esperienze diverse
    ma non e'proprio cosi
    il "pensatoio"
    potranno inventare pure il tre d piu perfetto del modo
    passa solo dal 2 d
    il resto serve solo a facilitarci il compito di industrializzare la prog.
    un abbraccio
    189
    Creo 2
    concordo con shiren anche io ho iniziato con autocad 2D e la cosa più importante per me sono le sezioni cioè bisogna immaginarsi sempre la sezione nei punti critici infatti è un comando che nella visualizzazione del 3D utilizzo molto spesso (es.: controllo interferenze/accoppiamenti su assiemi o controllo spessore costante su particolari in plastica)
    purtroppo vedo che chi ha iniziato direttamente con il 3D non ha questa "abitudine" e spesso poi trovano brutte sorprese quando vanno ad assemblare i prototipi
    comunque è fondamentale partire da uno schema o un idea abbastanza definita realizzata prima con uno schizzo su un pezzo di carta...... poi certo che il 3D aiuta molto
    2
    ingegnerizzazione e lavorazioni
    italia
    Vero visicad solid
    Ciao Shiren,mai provato i prodotti VISI della Vero international?
    Io Ci Lavoro da 19 anni,Ti Assicuro che come modellatore solidi e cad-cam,ho
    risolto innumervoli problemi.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    mi spiace stefano
    il "pensatoio"
    passa solo dal 2 d
    un abbraccio
    Non hai mai pensato che, come per tante altre cose, possano esistere molti modi per progettare? e che non esiste per forza il modo "giusto" per tutti?.
    Secondo me, ogni approccio è giusto, se porta al risultato voluto.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    non vi è mai capitato di andare a dormire con un problema che vi ha tormentato tutto il giorno ed al mattino avere la soluzione pronta, dopo una bella dormita ?
    a me capita spesso.
    grazie per la difesa
  7. #17
    384
    Solidedge, Cosmos
    Esistono diversi approcci alla progettazione, non solo di sistemi meccanici, e questi sostanzialmente si dividono in due grosse categorie:
    -Top down - Parto dal layout generale della macchina e dell'impianto, sviluppando in modo generale i vari sottogruppi per poi arrivare agli elementi singoli di ogni sottogruppo
    - Bottom up - Inizio a progettare in dettaglio ogni singolo componente per poi allargarmi ai sottogruppi e arrivare ad assemblare tutte le parti per formare la macchina.
    Quindi come già detto non esiste una cosa giusta o sbagliata, in alcuni casi può essere più efficiente un approccio piuttosto di un altro, e viceversa.
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    a me capita spesso.
    Non penso tu abbia bisogno di difese,
    perchè mi sembra che tu e Shiren (ed all'incirca più o meno tutti) stiate dicendo le stesse cose.
    Hai cominciato dicendo questo, che è fondamentale:
    idea,traccia,schema..
    e lo stesso vuol fare intendere Shiren.
    Il CAD viene dopo (o parallelamente) ed è come si è più volte ripetuto, solo lo strumento che possibilmente dovrebbe facilitare/velocizzare il compito.
    Ma quei 3 concetti partono dalla nostra testa e per lo più vengono buttati giù su uno straccetto di carta; anche sul monitor magari, ma in questa fase il CAD è solo un block notes dal quale si parte con i successivi sviluppi.
    Tutto ciò naturalmente IMHO, non ho una grandissima esperienza diversa. Fino al 2002 ho lavorato esclusivamente al tecnigrafo e dopo 25 anni son passato ad AutoCAD. Ora da un paio d'anni "ci sto provando" col 3D.
  9. #19
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    a me capita spesso.
    ciao a tutti
    non ci sono posizioni da difendere o da attaccare
    e' solo una discussione nella quale cerco e cerchiamo di arricchire le nostre esperienze e trasferirle nel quoditiano
    la mia visione di una prog di assieme (non del semplice particolare)
    non e'condivisa dala maggior parte di colleghi amici nemici e datori di lavoro
    perche parto dall'idea che chi acquista un sw x l'azienda viene addotrinato
    dal venditore
    il quale difficilmente va a parlare con un tecnico con 30/40 di esperienza
    ma sponsorizza le qualita del suo prodotto al direttore commerciale dell'azienda
    il quale alla fine e'convinto che acquistando quel tipo di sw abbia risolto (oh probblem)
    (mi ripeto anche qui)gestire un sw comodamenti seduti da la senzazione del saper fare-il saper fare e' un'altra cosa)
    allora negli ultimi anni le ultime generazioni di dis crescono con l'idea che se non hai un cad ha 5 stelle non puoi lavorare
    questo giustifica i continui aggiornamenti dei sw che in pratica se conosci il tuo mestiere non servono
    o almeno potrebbero essere fatte ogni 4/5 anni
    se ci aggiungi che la versione 2009 non legge la versione 2008 .................
    per me il tre d serve solo perche mi permette di lavorare al cnc
    se devo prog inizio con schizzi-tracciati-tavole 2d
    se non ho un computer e un prog. sw traccio su carta su compensati su pavimenti e su tutto quello che mi permette di trasferire la mia idea di quella specifica prog
    a chi del tre d fa il proprio mestiere
    che non significa che sia un prog
    allora la discussione potrebbe diventare
    chi usa un sw 3d e' un prog???????????????????? o e' un esecutore delle messe in tavola 2d di ha "pensato"
    allego un esempio di cio he dico(gia postati in passate discussioni)
    ahhhh discussion e' grossa
    un abbraccio a tutti
    buona domenica
  10. #20
    384
    Solidedge, Cosmos
    Shiren ma come ti viene in mente di fare discorsi del genere?
    Non sai che sul forum ci sono dei personaggi, che hanno fatto del difendere il CAD PINCOPALLO una missione di vita? E per carità se salta fuori che usi il CAD TIZIOSEMPRONIO allora non hai capito niente di come si sta al mondo. Per non parlare delle capacità tecnico-progettuali di quelli che conoscono tutte le modifiche nelle varie releases del loro cad preferito degli ultimi 10 anni... A MEMORIA!!! Vuoi mettere? E tu vieni qui a parlare di schizzo a matita?
    C'è gente che non dorme la notte aspettando l'aggiornamento alla versione 2009 non scherziamo su queste cose dai...
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. rhinoceros..iniziare
      Di guliver81 nel forum Rhino3D
    2. Come iniziare
      Di TRM nel forum Industrial Design
    3. Iniziare con catia v6
      Di scheggia nel forum CATIA V6
      Risposte: 32
    4. Consigli per iniziare
      Di Mondrian nel forum Solidworks
    5. Come iniziare???
      Di zela10 nel forum CAD per l'architettura a confronto
