    2248
    Piemonte,Torino
    Predefinito Modifica di sezioni nella messa in tavola
    Ho fatto una serie di sezioni nella messa in tavola di un complessivo.
    Il complessivo è in scala 1:2 e le sez. sono state generate nella stessa scala e spostate sul fg. 2.
    Sul fg. 2 voglio modificare la scala delle sez. in 1:1, procedo nel solito modo, clickclick sulla vista, modifico la scala ( 1:1 ) e mi compare un avvertimento che dice : " Digitare un numero maggiore di o uguale a 0 "
    Stessa cosa se tento di modificare l' identificatore della vista.
    Se genero nuovamente una sezione usando lo schizzo originale e dicendo da subito scala 1:1 tutto procede regolarmente ed in più mi consente di modificare un' altra sezione ( una sola, poi bisogna ricominciare da capo ).
    La stessa messa in tavola l' avevo fatta con il gruppo simmetrico e non mi aveva creato problemi.
    A qualcuno è già capitato?
    Il pc è un hp 8710w con xppro, 4gb e video nvidia quadro FX1600M (driver 6.14.11.7470) + Inv. simulation 2009.
    Grazie e buona serata a tutti.
    783
    Impiegato
    inventor
    prova a fare uno spazio dopo : ovvero 1 : 1
    27
    Ansys, Autocad, Trnsys
    Ciao a tutti, riesumo questa discussione dato che cercando nel forum mi pareva quella più pertinente.
    Ho un problema con le scale: vorrei cambiare la scala di una vista in sezione, per rendere la vista più grande rispetto alla vista "madre".
    Qualcuno sa come si può fare a rendere indipendenti le due viste?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da the.crow Visualizza Messaggio
    click click sulla vista secondaria --> togli la spuntina in basso a dx, diventerà editabile il campo della scala.
    27
    Grazie mille,
    dal nervoso che mi fa venire l'inventor, non avevo visto il pulsante pur avendolo sotto il naso.
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
