    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Predefinito Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
    Un saluto a tutti.
    Ho la necessità di esportare una tavola drw di assime in dxf / dwg mantenendo i colori delle parti che sono impostati su "colore mod".
    Nel drw ogni entità geometrica solida di parte (non tangenti) viene rappresentatata con il colore effettivo del modello 3D ma esportando in dxf / dwg le geometrie appaiono di colore bianco così come il colore del livello, di cui fanno parte, è bianco.
    1)Come faccio ad esportare mantenendo il colore delle varie parti?
    2)Esiste un modo per assegnare un livello alle entità tangenti rappresentate di default in grigio delle varie parti?
    Ozzy
    Devi mappare il tutto con il dxf_export.pro,
    leggiti la discussione nella sezione messa in tavola che é in rilievo.
    Saluti Ozzy
    28
    Proe
    Ciao Ozzy
    Si ho letto la discussione ed ho già la mia mappatura del dxf in base al cliente con il dxf_export.pro:
    Nomi layer
    Colori
    stili linea
    font
    Funziona tutto perfettamente.
    L'unica cosa appunto che quando esporto la tavola di assieme le parti hanno il colore del modello, quindi mi ritrovo per esempio 20 parti assemblate con 20 colori diversi.
    Alcuni clienti, mi chiedono il dxf d'assieme con le parti tutte colorate per distinguerle meglio.
    Cosi' ho settato un dtl con l'opzione di imporre al 2D il colore del 3D.
    Il problema che quando vado ad aprire il dxf con Autocad lo trovo perfettamente mappato ma il colore delle parti è bianco o del colore della mappatura customizzato in ogni caso perdo i 20 colori originali.
    Altra cosa le tangenti sono mappate come voglio io ma sono sullo stesso layer delle entità di contorno delle parti .
    Mi servirebbero in un layer distinto tipo "nome parte_TANGENTI".
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Faggy Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy
    Nomi layer
    Colori
    stili linea
    font
    mmm...
    Se usi i colori del modello non credo tu possa mapparli se no con layer, come sai ad ogni entità è associata un colore di sistema,geometry color per i solidi,letter per le note,ecc.. i colori del modello non sono associabili ad entitâ di sistema, però appunto forse risolvi mappando tutti i layer.
    Per le tangenti hai provato a farle velate anzichè solide?potresti associargli uno stile di linea diverso.
    Ozzy
    28
    Proe
    Ho verificato e purtroppo si può avere solo 1 colore per la geometria "GEOMETRY_COLOR"
    esportando in dxf / dwg.
    Al contrario se si esporta in igs 2D i colori vengono mantenuti tutti con l'opzione del config.pro "iges_out_dwg_color yes"
    Quindi se una tavola di assieme è settata con model color in esportazione dxf dwg si perdono i colori delle parti...Peccato.
    Anche le tangenti non sono associabili ad un layer diverso da quello della parte, si possono mappare solo il loro colore e lo stile linea.
    Ozzy
    Per le parti immaginavo, per le tangenti ancora non sono sicuro.
    Appena ho tempo di smanettarci te lo dico.
    1. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Esportare da 3DS in AutoCAD mantenendo le entità solide
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Esportare assieme mantenendo sottocartelle
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
    5. Esportare DWG mantenendo i Layer?
      Di giby_01 nel forum CATIA V5 CATDrawing
