Risultati da 11 a 20 di 31
    2248
    Piemonte,Torino
    la seconda licenza è si attivabile ma con precise indicazioni.
    E' attivabile solo ed esclusivamente a casa ed utilizzabile per necessità strettamente legate all'organizzazione aziendale o per scopi formativi propri e/o dei dipendenti.
    Vedi sito Autodesk
    Vi trovassero la seconda attivazione in ufficio in caso di controllo, sono moooolto acidi
    Autodesk
    CONTRATTO DI LICENZA DI SOFTWARE
    Italiano
    3.1.2 Uso al di fuori del normale ambiente di lavoro.
    (a) Per Versioni Stand-alone (Individuali) e per Versioni Stand-alone per più Postazioni. Se Lei ha acquistato una Versione Stand-alone (Individuale) o una Versione Stand-alone per più Postazioni, per ciascun Numero Permesso di copie del Software, Lei può Installare e Accedere ad una (1) copia ulteriore del Software su un secondo Computer, esclusivamente all'interno del Suo Territorio, a condizione che:
    (i) tale secondo Computer sia di Sua proprietà o sia concesso in leasing a Lei (e non ad un'altra persona, ad esempio un Suo dipendente, se ve ne sono);
    (ii) tale secondo Computer sia un Computer portatile oppure non sia un Computer server situato in altro luogo distante dalla sua abituale sede lavorativa;
    (iii) la copia aggiuntiva del Software venga Utilizzata esclusivamente allo scopo di mettere Lei (o un suo dipendente, se ve ne sono) nelle condizioni di lavorare al di fuori della Sua sede lavorativa abituale;
    (iv) l'originale e l'ulteriore copia del Software siano utilizzate esclusivamente dalla medesima persona e si Utilizzi solo una (1) copia del Software per volta; e
    (v) entrambe le copie del Software siano Installate e Accessibili esclusivamente con il dispositivo anti-copia (se esistente) fornito con il Software.
    SE_CP
    Autodesk
    Italiano
    ...per l'appunto...
    9338
    ...per l'appunto...
    Quindi sarebbe quella cosa che vado chiedendo da tanto dopo che alla solid edge hanno tolto la chiave hardware e messo quelle licenze "travel" per i portatili. Meglio che niente, certo non e' liberta' della chiave hw ma sempre meglio della licenza bloccata sul disco rigido del pc.
    Inv e' calcolato sulla scheda di rete? in quel caso con le schede di rete usb uno avrebbe una cosa equivalente alle chiavi hw.
    1674
    piemonte/lombardia
    ...per l'appunto...
    scusa ma se ti trovano in azienda con diciamo ws spenta e portatile acceso a ben leggere nn sono zzi acidi...
    Ultima modifica di Shape; 28-04-2009 alle 17: 12 Motivo: No in maiuscolo
    SE_CP
    Giusto stamattina ero al telefono con le "menti illustri" ... se avessi potuto entrare nella cornetta e prenderne uno per la gola...
    Personalmente non ho mai provato ad inserire il mac-adress di ethernet-usb. per logica dovrebbe funzionare fatto salvo che il mac-adress dell usb sia mascherato come quello delle schede pci... boh?!? mai utilizzata una... chissà se qualcuno ha già fatto una prova del genere...
    9338
    Mi pare che fra gli utenti Pro/E e' prassi comune....
  7. #17
    SE_CP
    SCUSA MA SE TI TROVANO IN AZIENDA CON DICIAMO WS SPENTA E PORTATILE ACCESO a ben leggere nn sono zzi acidi...
    ...seeeee...
    Sicuramente qualcuno al mondo che ha queti accorgimenti c'è.
    E' "normale" che quando si attivano le licenze "home" queste vengano usate alla stregua delle commerciali...
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    ...seeeee...
    cerchi l abuso dove non c è...
    dovresti trovare 2 persone in ufficio e uno che guarda in giro..
    se sono praticamente da solo in ufficio, vado fuori mi porto il portatile, vado a casa mi porto il portatile, quella licenza è valida.
  9. #19
    SE_CP
    Il discorso che faccio io è un altro: di "norma" la seconda attivazione viene utilizzata per installare un'ulteriore copia del programma che viene poi usata in parallelo con gli altri. Risultato: ufficio tecnico con 3 licenze acquistate e 6 in funzione.
    Il discorso che fai tu è esatto ed infatti si rifà all'utilizzo della seconda attivazione.
  10. #20
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Cercando di fare un po' di chiarezza in più:
    Autodesk
    Italiano
    (iv) l'originale e l'ulteriore copia del Software siano utilizzate esclusivamente dalla medesima persona e si Utilizzi solo una (1) copia del Software per volta; ...
    Quanto sopra vale per tutti i clienti del Software.
    Molte software house danno questa possibilità (ad es. per Office) altri invece la escludono (ad es. per Windows).
    Solo per i clienti con Subscription attiva invece:
    Uso Domestico significa che Lei, in qualità di licenziatario del programma software, può installare una seconda copia del programma software in una seconda postazione diversa dal Suo ufficio alle seguenti condizioni:
    - Tale seconda postazione può includere l’installazione su un computer sito a casa dei Suoi dipendenti o sui loro personal computer.
    - L’uso del programma software, una volta installato su tale seconda postazione, dovrà essere destinato a svolgere lavoro connesso con le necessità interne della Sua azienda o per l’addestramento e l’educazione personale dei dipendenti.
    - Il presente benefit per Uso Domestico si applica solamente per la durata della Subscription relativa al Suo programma software e solo per il numero di licenze del programma software che sono sotto Subscription (vedi sotto “Termini del Benefit per Uso Domestico”).
    Le Licenze per Uso Domestico non possono essere usate simultaneamente con la Licenza Primaria e il presente benefit per Uso Domestico non fornisce una licenza o diritti d’uso aggiuntivi. Per chiarezza, qualora Lei abbia una licenza di un programma software coperta da una Subscription, potrà usare quella licenza o sulla postazione di lavoro o in una seconda postazione; Lei (o i Suoi dipendenti) non potrete usare la Licenza Primaria e la Licenza per Uso Domestico in entrambe le postazioni contemporaneamente.
    1. Postazione di lavoro
      Di Sandra_ME30 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 62
    2. CimE v9 seconda parte
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Postazione di lavoro utente CAD
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    4. Copia della Parte
    5. trasformare calore in energia elettrica? seconda edizione
      Di Angiu nel forum Elettrica/Elettronica
      Risposte: 25
