Risultati da 1 a 10 di 31
    4
    inventor suite 2008
    Predefinito Copia della licenza per seconda postazione
    Intendo un portatile. La domanda è questa, ho letto che è possibile richiedere una seconda installazione, della stessa licenza su un altro computer se ad usarla è sempre la stessa persona. Parlo di Inventor serie 2008 e successivi.
    Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile... Legalmente
    Ultima modifica di Poul66; 14-04-2009 alle 16: 05 Motivo: Sono nuovissimo e aggiungo i saluti
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se hai la Subscription, leggi l'allegato
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Poul66 Visualizza Messaggio
    lo puoi fare, ma solo se hai la subscription attiva.
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Quoto, si chiama Licenza ad uso personale. Dovrebbe essere una licenza che serve come educational in teoria.... poi sembra che dicano che si può utilizzare anche come libera purchè intestata alla stessa persona della licenza madre, e non deve essere nello stesso posto (azienda) della licenza madre. quindi vedendola alla larga se ti serve su un portatile puoi usarla purchè questo non sia utilizzato nella ditta e in contemporanea con la licenza che hai in ditta.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Non è educational, è una licenza al 100% professionale.
    Deve essere usata dalla stessa persona, non in contemporanea.
    4
    inventor suite 2008
    Grazie...molto chiaro.. peccato che probabilmente, anzi sicuramente non ho più la subscription attiva.
    1234
    Friuli
    Ora sembra di si, ma all'inizio questa licenza aveva lo scopo formativo per il personale.
    Per la serie dopo il lavoro se vuoi imparare.....
    Ora invece sono cambiate le condizioni e sembra tu possa utilizzarla a scopo produttivo.
    4
    inventor suite 2008
    Predefinito bene...chiaro..
    Vorrà dire che con le prossime nuove licenze chiederemo subito anche le altre...così evito anche un eventuale risposta negativa.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ...Ora invece sono cambiate le condizioni e sembra tu possa utilizzarla a scopo produttivo.
    Infatti pure io ricordavo che tempo fa non potesse essere utilizzata a scopo produttivo.
    SE_CP
    Predefinito Attenzione bene!
    la seconda licenza è si attivabile ma con precise indicazioni.
    E' attivabile solo ed esclusivamente a casa ed utilizzabile per necessità strettamente legate all'organizzazione aziendale o per scopi formativi propri e/o dei dipendenti.
    Vedi sito Autodesk
    Vi trovassero la seconda attivazione in ufficio in caso di controllo, sono moooolto acidi
    1. Postazione di lavoro
      Di Sandra_ME30 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 62
    2. CimE v9 seconda parte
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Postazione di lavoro utente CAD
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    4. Copia della Parte
    5. trasformare calore in energia elettrica? seconda edizione
      Di Angiu nel forum Elettrica/Elettronica
      Risposte: 25
