    15
    SOLIDWORKS
    Predefinito indicazione senso pieghe
    Ciao a tutti.Avrei bisogno di farvi una domanda.
    Qualcuno di voi sa se in inv2009 sia possibile , visualizzare il senso delle pieghe , nella messa in tavola della vista spiegata?
    Grazie a tutti.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da TINO Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Non lo so'; non credo, io risolvo completando con una vista isometrica....
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    si puoi, con 2008 no con 2009 si. guarda l help perchè ora nn ricordo come si fa
    1674
    piemonte/lombardia
    dall help...
    Innazitutto, creare una vista del disegno Modello piatto per una parte della lamiera.
    Per creare una nota sulla piega, fare clic sul pulsante Nota piega nel pannello Annotazione disegno.
    Selezionare una linea d'asse della piega (oppure operare una selezione nella finestra per più linee d'asse della piega).
    La nota sulla piega viene generata e posizionata vicino alla linea d'asse della piega selezionata.
    Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto per terminare il comando.
    NotaLa posizione di default della nota sulla piega è al di sopra della linea d'asse della piega selezionata. Il testo sulla piega è vincolato al punto medio della linea d'asse e sfalsato dal valore Offset origine rispetto allo Stile quota.
    1. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    2. Indicazione bilingue
    3. Indicazione senso salita scale
      Di ilari-marco nel forum Revit
    4. senso di rotazione di un motore
      Di mtvonno nel forum Automotive
    5. Segnali di indicazione
      Di elamadii nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
