Risultati da 1 a 10 di 21
    9338
    Predefinito Licenze di versioni diverse
    Se tengo su un pc un'installazione funzionante di SE-V18 con chaive hardware, e su un altro pc una installazione funzionante di SE-V20 (con licenza "software") sono in regola oppure no?
    Io le tengo cosi' perche' cosi' se devo aprire rapidamente file di versioni diverse non devo impazzire a deregistrare-registrare, ma mi viene il dubbio che se mi viene la gdf in casa mi possano accusare di "over-licensing"....
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    hai provato a sentire l'assistenza? sicuramente ti diranno se sei inregola oppure no. Dal mio punto di vista dovresti essere in regola in quanto tu hai gia pagato per la v18 ed anche la v20 per cui le puoi installare tutte e 2 anche su 2 pc diversi e non vedo problemi.
    comunque senti l'assistenza.
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Ok martedi li sento, in caso diro' al maresciallo della finanza di telefonargli.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Sono d'accordo con Tequila.
    Se le usi solo tu è una cosa, se le usate in due allora le cose cambiano.
    Ad ogni modo, se hai le licenze, non credo si soffermino su queste cose.
    Comunque un colpo di telefono non guasta.
    Vi posso dire la mia:
    Pochi giorni fa ho avuto un accertamento da parte della guardia di Finanza con esperto BSA.
    Hanno controllato tutti i programmi installati su ciascun computer. Risultato: tutto apposto, nessuna anomalia, verifica licenze ok.
    Su un pc avevo ancora installata una v17 (che non uso più tra l'altro) con la 20 e non hanno detto nulla. Poi su un altro avevo sia la 20 che la ST e anche qui non hanno detto nulla.
    Il controllo è durato meno di un ora e alla fine hanno rilasciato un verbale dove si scriveva che le licenze erano tutte regolari (parlo di SE, Ansys, Office, antivirus, Windows, Autocad, etc, insomma di tutto il software utilizzato per lavoro).
    Nei computer sono installati anche SW free che sono stati ovviamente controllati.
    Tutto qui.
    9338
    e' propio quello il problema, convincere i funzionari che delle tre installazioni attive che ho (due V18 e una V20) ne usiamo solo due. Visto come si comporta in genere l'amministrazione fiscale che presume sempre la colpevolezza salvo poi dover dimostrare il contrario, non mi sento molto tranquillo.
    Perche' qualche anno fa la BSA venne anche nella mia provincia, e sanzionarono anche chi aveva due licenze regolari di autocad e altre tre piratate, giustamente. Adesso il fatto che le mie installazioni siano tutte in regola (nessun c**ck, ovviamente) mi lascia comunque nel dubbio.
    Comunque ho mandato un mail all'assistenza, appena mi rispondono vi faccio sapere.
    Ultima modifica di cacciatorino; 13-04-2009 alle 11: 31
    SE_User
    Ciao, per quello che so io non saresti in regola, perché la versione nuova che ti arriva per effetto della manutenzione non è una NUOVA LICNZA, ma un upgrade di quella precedente, pertanto devi rimuovere la vecchia versione per tenerti solo quella nuova.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Ma scusa se ho un cliente che lavora con V18 e uno con V20 che faccio devo comprare due licenze di cui una la aggiorno e una no? Non esageriamo....
    Il mio dubbio e' se posso tenerle installate cosi' oppure devo averle entrambe sulla stessa macchina. Per la V18 il problema non si pone dato che c'e' la chiave hardware. Purtroppo sulla V20 si sono inventati sto accrocchio della licenza legata all'hw per cui non la posso spostare agevolmente.
    Non ho ancora ricevuto risposta dall'assistnza, ora gli riscrivo.
    SE_CP
    Mi informo meglio in Siemens poi vi faccio sapere.
    9338
    No per carita' che poi mi ritrovo la finanza in casa domattina!!!!!
    SE_CP
    ...ricordati che il mio occhio ti osservaaaa...
    1. Diverse scale diverse rappresentazioni
      Di kubbah nel forum Revit
    2. disegno con diverse parti
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    3. Pilastri con dimensioni diverse
      Di sara89 nel forum Revit
    4. Due schede video diverse su un pc
      Di Luca86 nel forum Hardware
      Risposte: 79
    5. Apertura dwg con versioni di AutoCAD diverse installate
