Risultati da 1 a 1 di 1
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Codice a barre nei disegni
    Per chi ha bisogno di mettere il codice a barre nei disegni, ecco la procedura :
    1. Determinare quali tipi di 'caratteri' il vostro scanner può leggere o non può leggere
    2. Scaricare i 'Caratteri' (Fonts) che ho allegato
    3. Installare i 'Caratteri' in C:\Windows\Fonts (basta trascinarli dentro che Win li installa automaticamente)
    4. Aggiungere una 'Nota' di quello che volete nel disegno
    5. Cambiare il 'Carattere' della 'Nota' appena creata, con uno dei font che avete appena installato
    Chiaramente, i caratteri che avete installato per creare il vostro codice a barre, devono essere installati su tutti i computer che debbano visualizzare / stampare i disegni SolidWorks (anche per eDrawings).
    Questo non vale se generate PDF o TIFF.
    A quanto pare e non è una regola, sembrerebbe che alcuni scanner abbiano bisogno di sapere dove inizia e finisce il testo.
    Potete in questi casi aggiungere una “*” prima e dopo il testo.
    Comunque provate prima con tutti i font allegati e poi se necessario con questa soluzione.
    Le 'Note' possono essere aggiunte chiaramente nei template e anche richiamare il codice del disegno nel classico modo di collegarlo al nome file o ad una 'Proprietà' del documento di parte-disegno-assieme.
    Alessandro
    1. Ottimizzazione barre
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. personalizzazione barre
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Barre multifunzione
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    4. barre personalizzate
    5. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
