    1
    Studente
    Puglia
    PROE
    Predefinito Convertire progetti da Solidworks a PROE
    Salve,
    vorrei sapere se è possibile convertire tutti i miei lavori fatti con Solidworks per poterli usare anche con PROE.
    Vi ringrazio...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da NoKiA Visualizza Messaggio
    Salve,
    Vi ringrazio...
    Da SolidWorks puoi salvare con nome con estensione .prt o .asm.
    In Pro-E li apri ma non avrai le funzioni create in SW nell'albero delle funzioni di Pro-E.
    Sarà un Neutro ID...rappresentante tutta la tua geometria.
    A questo punto le modifiche le dovrai eseguire con gli strumenti di modellazione diretta.
    Alessandro
    3920
    Giusto per info:
    devo convertire un gran numero di files da solidworks a proe ed ho provato in questo modo ma il risultato non è soddisfacente: i modelli sono spigolosi e deformati rispetto agli originali.
    Ho tentato con gli Step ma Proe continua a mettermi un suffisso "qualsiasi". All'inizio pensavo che si trattasse del settaggio della maschera, ma dopo averla settata non è cambiato nulla.
    Ora ho tentato con Parasolid e IGES e funziona correttamente. C'è solamente un problemino facilmente superabile e cioè quando converto un apro un assieme salvato in step o iges Proe crea un assieme con il nome corretto con all'interno un sottoassieme di nome "assem1" il quale ha al suo interno la struttura corretta.
    Risulta necessario salvare, uscire, eliminare l'assieme con il nome corretto, aprire assem1 e rinominarlo.
    Ozzy
    Giusto per info:
    Questo problema mi ricorda qualcosa.
    Però il fatto che i modelli siano spigolosi e deformati mi pare strano, avevi provato anche con l'iges come ti avevo scritto?
    Ozzy
    3920
    Ozzy
    Si, ho provato e i migliori sono Iges e parasolid. Rimane da rinominare solo un assieme, ma per il resto tutto ok.
    1. Virtualizzare SolidWorks/ProE/SpaceClaim
      Di Matteo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 17
    2. ProE vs Solidworks (legno vs creta)
      Di AK-47 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 136
    3. Convertire un file creato con Solid Edge per ProE
      Di davide259 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. aiuto convertire file da proe in step
      Di scheggia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] proe o solidworks
