Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
Discussione: il cam 3 assi n°1?
  1. #21
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da stinit Visualizza Messaggio
    a quanto so powermill ti permette di scegliere successivamente al calcolo del percorso utensile come gestire "i movimenti accessori" tipo svincoli attacchi ecc ecc...tebis come ragiona?
    Si!
    Con Powermill gli svincoli e giunzioni puoi decidere se impostarli prima o dopo e in qualsiasi momento puoi decidere di cambiarli (anche il singolo svincolo in un percorso che ne ha molti altri).
    Puoi anche applicare ulteriori estensioni agli svincoli e impostare un svincolo alternativo nel caso quello principale non sia possibile. Inoltre gli svincoli in entrata e in uscita possono essere differenti, senza contare che otre tutto il primo e l'ultimo possono a loro volta essere impostati diversamente dagli altri.
    Tebis non saprei
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di olly
    20
    Impiegato tecnico
    MastercamX Autocad
    Ciao ragazzi!! ...conosco bene mastercam ma non altri cam, pregi e difetti? Ottimo cad, veloce e intuitivo con storico del solido (modifiche veloci ;-)) e messa in tavola con possibilità di scelta sulle viste, sezioni e dettagli. Nella versione X3 è stata migliorata la gestione e creazione delle superfici.. ma rimangono un osso duro x il caddista!
    Cam:il suo punto forte rimane la personalizzazione.. non ha limiti!! Puoi gestire per il tornio inserti (librerie standar buone) e portainserti (eventualmente modificarli in caso di tallonamento) i percorsi sono funzionali con ripresa di materiale residuo dinamico (anche nel passaggio da tornio a fresa), gestisci entrata uscita,svincoli, macro e compensazioni e sopratutto supendo il calcolo del profilo del grezzo a partire dal pezzo finito.
    .. ottima verifica
    Riguardo alla fresatura.. open your mind!
    Cicli fissi a partire dal solido, genera automaticamente le viste per fori inclinati
    Sulle lavorazioni a 3 assi ottimo il controllo sulle superfici sia di controllo che guida.. occhio xò perchè se da la possibilità di personalizzare molto rischia di diventare dispersivo ma il risultato delle lavorazioni è eccezionale.
    Migliorate nel X3 le lavorazioni ad alta velocità.. e qui si risparmia tempo, sopratutto nell'impostazione delle lavorazioni (il cambio di strategia x intenderci)
    Ciaooo!!
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    3. taglio in 5 assi
      Di Spazz nel forum Powershape-Powermill
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
