Risultati da 1 a 10 di 10
    11
    disoccupato
    italia
    AUTOCAD
    Predefinito componenti Hardware per uso intensivo Inventor?
    salve amici del forum, avrei un grosso problema.
    sto lavorando in modo intensivo su di un progetto che i singoli file in questione arrivano anche a 160 mb, a quando sono im ambienate assembly mi da grossi problemi di velocità anche per fare un semplice zoom il pc lavora come un matto... per non parlare quando faccio aggiornamenti o qualcosa di piu "spinto" come inserire altri file più o meno grandi nell'assemblato.
    al momento monto una scheda NIVIDIA SVGA PNY QUADRO FX 1700 e 2 G di RAM.. non è roba da poco ma lo stesso riesce andare a stento...
    voi cosa mi suggerite aumentare i RAM potrebbe aiutarmi o dovrò cambiare scheda video?
    vi ringrazio anticipatamente
    Ultima modifica di nerone; 14-04-2009 alle 17: 33
    783
    Impiegato
    inventor
    Sistema operativo? Processore?...
    LA configurazione che hai, è la MINIMA per poter lavorare con invntor...
    Come ram almeno 4gb e se puoi monta un sistemo operativo 64 bit
    la scheda video è ok..
    9
    provo a fare il progettista...
    catia, solidworks,autocad
    io ho:
    cpu: quad core 6600
    video: Nvidia FX3700
    motherboard: asus P5
    ram: 8 Gb
    disco: WD velociraptor 300gb
    WIN Vista x64bit
    ...e a volte fa fatica...
    bisogna investire, su una piattaforma con il doppio Xeon...se si vogliono maneggiare Assembly con file grandi...
    473
    Abruzzo
    Non so se sono solo io, ma non ho mai visto file Inventor da 160 MB, al massimo 3-4... Come fanno ad essere così grandi?
    11
    disoccupato
    italia
    AUTOCAD
    scusate x il ritardo ma internet a casa non mi va (maledetta telecom) e oggi rispondo dallo studio...
    allora il sistema operativo è vista 64 bit,
    come processore intel (R) core (TM) 2 quad Q 6600
    file così grandi sono dovuti ad assemblati x la progettazione di una barca di 12 metri mettici ragno strutturale coperta e tutto il resto e vedi come arrivi a file enormi....
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da nerone Visualizza Messaggio
    Prova a montare 8 GB di ram..... poi vedi come si comporta.
    Se il tuo problema è durante le zoomate, prova a mettere in opzioni applicazione -> visulizzazione -> tempo transizione viste a 0 secondi e cadenza fotogrammi a 10Hz... in questo modo durante le zoomate perdi un pò di fedeltà grafica, ma è più rapido.
    473
    Abruzzo
    Io ho macchine di migliaia di pezzi ed i file .iam dell'assieme principale arrivano a malapena a 3 MB, si vede che sono poca cosa rispetto alle tue barche...
    11
    disoccupato
    italia
    AUTOCAD
    il problema non è solo quello che mi fa perdere un enormità di tempo e che la memoria di ram si riempie e mi chiude di botto il programma x non parlare quando devo aggiornare qlc....
    cmq proverò ad aumentare i ram e che sinceramente avevo subito pensato a quello, ma volevo delle conferme da voi se la scheda video era sufficente x questi lavori
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    non so che dirti anche noi siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto le dimensioni dei file...
    non avevamo mai spinto così tanto inventor ci "limitavamo" a fare assemblati non superiore ad un certa dimensione anche con centinaia di pezzi ma mai avuti questi casini...
    la progettazione della barca è una cosa nuova da un paio di mesi e abbiamo notato il problema...
    cmq grazie ancora ragazzi
    783
    Impiegato
    inventor
    Considera che vista solo acceso penso che occupi più di 1,5 gb di ram per cui (xp 64 arriva a 1)... te ne rimane veramente poca... quindi più ce ne meglio è....
    In azienda con computer dual core, 4 gb di ram, xp 64bit e una quadro FX 1400, gestiamo anche assiemi di 30/40 mila parti.... è un pò lento nelle zoomate o per aprire file, ma non arriviamo mai al 50% della memoria occupata.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    I sintomi sono proprio quelli di poca ram... certo che avere Vista64 con solo 2Gb di ram, è come andare con la Ferrari per i campi (della serie, ci sa va ma non è proprio sfruttata benissimo)... mettine altri 2 (minimo), meglio 6 per arrivare a 8...
    Per il processore, o cambi piattaforma andando su i7 o Xeon (magari 55xx), o ti tieni il 6600, magari gli spremi qualche Hz con un po' overclock (che tollera tranquillissimamente)... considera però che il multiprocessore (ed il multicore) viene sfruttato abbastanza poco da Inventor (solo in determinate operazioni)....
    1. Inventor 2009 visibilità componenti
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Distinta Componenti (ex utente Inventor..)
      Di to52land nel forum Solidworks
    3. Hardware per Inventor 2009
      Di Stiky nel forum Inventor
    4. Visibilità componenti su viste 2d Inventor 2009
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Componenti di arredo per Inventor
      Di ma60rco nel forum Inventor
