Discussione: lunghezza cinghie
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito lunghezza cinghie
    ciao a tutti
    problema, con il design acceleretor posiziono le mie puleggie e piazo la cinghia,in base al tipo di cihia lui mi propone una serie di lunghezze ma tra quelle non c'e quella che mi serve. si puo aggiungere una lunghezza personalizzata?
    se si come si fa?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    se si come si fa?
    e dove la compri se non è standardizzata ?
    1162
    Beh se è per questo esistono cinghie che si possono giuntare alla lunghezza voluta , chiaramente con tutti i limiti del caso , forse non si riferiva alle cinghie per trasmissione di potenza
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    scusa sono cinghie dentate??
    perchè se è cosi nel stabilire la distanza devi tener presente che il rapporto tra sviluppo e passo deve dare un numero intero.....se sei un esperto scusa ho detto un banalità....in caso contrario...
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    452
    piemonte
    be non esistono solo le lunghezze standard ma esistono cinghie a metraggio soprettutto le dentate, e poi il 90 percento dei costruttori di cinghie trapezie sopra gli 8m di sviluppo forniscono varianti di 500mm in 500 mm, qundi nel mio caso che ho bisognodi 8500mm cosa faccio???? la cinghia esiste ma in libreria come posso averla???
    12
    Ingegnere
    Campania
    Autocad, Inventor, solid edge, catia, unigraphics.
    Non credo che tu possa aggiungere elementi alla libreria. Credo che faresti prima a crearti un file part e disegnarla tu don le misure che tiservono
    1. Risposte: 9
    2. cinghie
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Puleggie S8M o P8M con cinghie HTD?
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Cinghie e pulegge
      Di tecnic_b nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. cinghie tonde
      Di max061271 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
