Discussione: Svincolare variabili
    1
    Progettista impianti
    Romagna
    Icon6 Svincolare variabili
    Salve a tutti, da tempo ho realizzato un assieme di una struttura reticolare composta da alcune travi (file .par) le cui variabili dimensionali sono collegate a un foglio di excel; anche alcune variabili di assieme sono collegate allo stesso foglio.
    Ora, tutte le volte che apro l'assemblato, SE richiede l'apertura del file di excel.
    Vorrei poter svincolare l'assieme e tutte le parti che lo compongono, una volta creato con excel, in modo che diventi indipendente.
    E' molto complesso da fare?
    Grazie a tutti!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Sampei Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Da dentro SE nel menù strumenti - interpart manager.
    Oppure con Revision Manager eliminando il collegamento.
    Non ricordo però se riesci a scollegare la tabella variabili, in caso negativo devi eliminare le formule manualmente.
    Cintura nera di solid edge
    1. svincolare tolleranze tra tavole in Family Table
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    3. Variabili
    4. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    5. Svincolare le quote importate?
      Di Strumpf nel forum Solidworks
