Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Bug alert NX6
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Icon8 Bug alert NX6
    Stamattina ho scoperto che un baco, presente nella 4.0, si ritrova paro paro nella NX6.0.2: quando si edita o si crea un datum NON ASSOCIATIVO, scompare il flag sull'associatività per cui i datum creati successivamente non sono associativi ma sono fixed!!!! bisogna ricordarsi di rimettere il flag nell'apposita casellina.
    Attenzione dunque!!
    Faccio a tutti i migliori auguri di Buona Pasqua
    C.
    IPdesign
    Se intendi dire che dopo aver creato una feature "datum" con impostato il flag che lo rende non associativo ne crei un'altra e questa è a sua volta non associativa non credo sia un baco.
    del resto se crei un parallelebipedo inserendo dei valori, gli stessi li trovi anche sui parallelebipedi successivi.
    Io ad esempio uso molto questa tecnica per modellare feature identiche = apro la feature in modifica per farsi che la nuova feature che creo ha già gli stessi valori.
    Qualcuno potrebbe obiettare che se lui vuole mettere alcuni datum in serie non associativi deve tutte le volte spuntare la casella.... come vedi dipende da come lo interpreti.
    Se invece il baco è altro allora illuminaci
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Mi spiego meglio: nella 4.0 c'era questa impostazione, poi risolta nelle versioni successive (vedi 4.0.2 ..) e non presente nella 5. Il baco è diverso e subdolo e non ha niente di simile al discorso del parallelepipedo che mantiene le impostazioni di creazione ma non di editazione (se crei un parallelepipedo 10x10x10 il successivo ti ripresenta gli stessi valori, ma se editi un parallelepipedo e lo porti a 20x10x10 ad es. non sono gli stessi valori che ti ritrovi nella nuova creazione). Se editi un fixed datum il flag si disattiva e ti rimane disattivato anche con una creazione successiva, così, si crede di avere una associatività nella creazione ma invece non c'è più.
    Spero di essermi spiegato meglio.
    C.
    IPdesign
    Si, ti sei spiegato benissimo, solo che io non credevo fosse un baco ma fosse una funzione fatta così apposta
    mah che ti devo dire questione di abitudine
    ad ogni modo non faccio mai i datum nn associativi
    whitet
    nella 6.0.2.8 è risolto....
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Nella 6.0.2.8 c'è ancora.
    whitet
    mmm allora forse non ho capito.
    ho creato un piano fixed.
    ho creato un piano associativo
    ho editato il datum fixed non associativo creato in precedenza.
    poi creo un nuovo piano e la spunta è di associativo e selezionata, cioè prende le impostazioni dell'ultimo piano creato...
    cosa c'è che non va?
    Ultima modifica di whitet; 10-04-2009 alle 01: 50
    1. Personalizzazione alert
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
