Risultati da 11 a 20 di 23
    SE_CP
    Predefinito P.S.:
    potresti al limite arrivare a far correre il dente lungo il percorso utilizzando il 2D ma la verifica con la catena secondo me non si riesce a fare; ci vuole il 3D con il movimento fisico e l'analisi delle interferenze.
    9338
    Ti lascio un esempietto scemo, vedi se puoi trarne profitto. Variando la quota in rosso dovrebbe muoversi il trenino!
    comunque come dice SE_CP sarebbe meglio alvorare in 3d, hai piu' strumenti a disposizione, fra cui il vincolo camma.
    2248
    Piemonte,Torino
    Secondo me hai già dei seri problemi solo guardando ciò che ti allego.
    In uscita il dente spingerebbe molto più del consentito.
    L' uscita deve essere molto più dolce.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    che giornata ...
    bello il trenino e anche funzionale per quel che deve fare "raggio".
    Le quote che ho modificato io mi dicono che ci sono delle interferenze.
    Però lo studio si può fare anche solo con il 2d poi se devi entrare a fondo nel problema penso possa esserti più utile il 3d.
    Complimenti cacciatorino della serie "Dimmi che problema hai ... che vedo come risolverlo."
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    che giornata ...
    Oggi a te domani a me!!!! Del resto due giorni fa Marco74 mi ha risolto un problema che mi ha fatto risparamiare varie orette di lavoro!
    SE_CP
    Predefinito Cacciatorino mi ha fornito un'idea
    Prova a dare un'occhiata.
    Cambia la quota orizzontale per spostare.
    Chissà se con ricerca obiettivo si riesce a determinare qualche soluzione calcolata. Dovrei ragionarci più a lungo.
  7. #17
    9338
    Ma un povero lavoratore costretto dagli eventi a restare su una vecchia release, deve restare fuori dai giochi? Uffa!!!!
  8. #18
    SE_CP
    [THE BASTARD SON OF RESELLER MODE: ON]
    assolutamente no: fa l'upgrade! Posso consigliarti un buon rivenditore se vuoi!
    [THE BASTARD SON OF RESELLER MODE: OFF]
  9. #19
    9338
    Ma io sono in aggiornamento! Oggi mi e' anche arrivata la ST, con la raccomandazione del mio rivenditore di non usare assolutamente la modalita' sincrona perche' poi e' IMPOSSIBILE tornare indietro!
    E' che sto lavorando per un cliente che usa V18. Ma devo dire che anche con la V18 mi trovo benissimo.
  10. #20
    SE_CP
    ...però... alla faccia dell'ottimismo! Secondo me dovresti toglierti lo sfizio di provarla, visto che mi sembra di capire che lavori esclusivamente sul tornito/fresato...
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 8
    3. studio cinematico ingranamento catena-denti
      Di raggio nel forum Inventor
    4. studio cinematico ingranamento catena-denti
      Di raggio nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Denti o mandibola umana
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
