Risultati da 1 a 10 di 23
    13
    disegno
    emilia
    cad
    Predefinito studio cinematico ingranamento catena-denti
    Salve ho una urgente esigenza, un anello di catena con dentini atti a spingere un profilo dentato che compie un dato percorso di "affiancamento": debbo vedere se con il profilo dentato (che scorre solo in orizzontale) e la catena + dentini che arrivano inclinati e poi si mettono orizzontali, ingranano senza intoppi e saltellamenti...
    ...il difficile è vedere cosa accade quando i dentini che avanzano alla stessa velocità ma non percorrono lo stesso spazio in ORIZZONTALE, stanno x entrare e uscire...
    Mi hanno detto che forse è possibile fare la verifica con SolidEdge 2d free.. ho provato a scaricarlo ma non l'ho mai usato e non capisco se e come... :(
    Potreste confermarmi che è possibile e darmi qlc dritta su come impostare il tutto?
    2764
    Dunque, per questo tipo di applicazione il 3D è sicuramente più adatto in quanto per definire tutto il meccanismo potresti creare delle vere parti in movimento e in "collisione" con trascinamento. Per impostare il tutto con il 2D devi ricreare una sorta di assieme, con i vari particolari (simboli/blocchi) e relazionare il tutto per avere un movimento realistico. A questo punto puoi passare alla verifica.
    Ricordati di attivare "mantieni relazioni" e "visualizza simboli relazione".
    Cintura nera di solid edge
    1423
    Emilia - Modena
    SolidEdge è free?
    ^__^
    13
    disegno
    emilia
    cad
    ...Per impostare il tutto con il 2D devi ricreare una sorta di assieme, con i vari particolari (simboli/blocchi) e relazionare il tutto per avere un movimento realistico.
    Ciao :D
    grazie, allora se non ho capito male preparo a parte:
    - dis dente
    - dis ingranaggio
    - dis percorso dente?
    (debbo rifarli su SolidEdge 2d free SE2DF o posso IMPORTARLI?)
    poi in qlc modo li metterò in un assieme e poi... poi riscrivo x chiedere lumi? ;P
    PS Dici di attivare "mantieni relazioni" e "visualizza simboli relazione" ma ti riferisci ai singoli particolari o nel complessivo prima di "collegare" i vari pezzi?
    Grasssie :D
    9341
    SolidEdge è free?
    Il bidimensionale e' gratuito, il 3d ovviamente no.
    Se cerchi un 3d gratuito guarda Alibre xpress oppure Cocreate OneSpace Deisgner PE.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da raggio Visualizza Messaggio
    Ciao :D
    - dis dente
    - dis ingranaggio
    Grasssie :D
    Li puoi anche importare, anzi se sono dei blocchi in DWG te li legge direttamente (Nell'edgebar scheda "simboli/blocchi")
    Se i pezzi li crei come simboli/blocchi possono anche non essere vincolati, ovviamente invece l'assieme dovrà avere le relazioni, altrimenti i pezzi non si muoveranno come desideri.
    P.S.: Per mettere una tangente o collegamento su più elementi devi tenere premuto SHIFT quando selezioni i segmenti di destinazione.
    13
    disegno
    emilia
    cad
    .... :( ahiiii utooo....
    allego file dft + dwg..... :(
    ....ma come si fà a:
    - "parlare" in mm invece che in "in"
    - dare le distanze
    - "legare" i centri dei denti tra loro e poi "avvolgere" il tutto sul percorso
    oh mamma... pare facile...
    pant pant... saresti mica così gentile di farmelo e io me lo studio... ;P
    SE_CP
    - dare le distanze
    Scusa ma non pensi che sia più consono e formalmente professionale fare un corso? Anche se ottenessi il lavoro pronto, in che modo pensi di riuscire a risalire alla logica costruttiva che è stata utilizzata e perchè è stata utilizzata in quel modo? Tieni anche in considerazione che se nel malaugurato caso in 2D qualcosa "cozza" o va in interferenza non hai modo di verificarlo.
    E' solamente un consiglio.
    13
    disegno
    emilia
    cad
    Ciao, come dicevo ho urgenza di trovare una conferma al dubbio che mi è venuto, non ha senso fare un corso per realizzare uno studio fine a sè stesso, cercavo quindi un metodo per verificare il cinematismo e mi hanno suggerito SolidEdge 2d free, credevo fosse più facile ed ora chiedo aiuto:
    Sei in grado ed hai volgia di darmi qlc dritta lo apprezzerei veramente :D
    SE_CP
    Guardando i file che hai postato penso proprio che con il solo 2D non ne vieni a capo (per lo meno da come la vedo io). Per una movimentazione del genere c'è bisogno di alcune relazioni che esistono nel 3D.
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 8
    3. studio cinematico ingranamento catena-denti
      Di raggio nel forum Inventor
    4. studio cinematico ingranamento catena-denti
      Di raggio nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Denti o mandibola umana
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
