Risultati da 11 a 20 di 25
    61
    ingegnere
    pro/E
    Caro prof.... nulla d fare non riesco nonostante abbia studiato il tuo file e abbia capito come funzioni sul mio caso non riesco a riprodurlo. ora provo a far qulacosa di simile a quel che devo fare e lo posto così se puoi ci dai un'occhiata. grazie
    whitet
    se a te non funziona probabilmente il motivo è che la traiettoria non è intersecata completamente dalle superfici laterali.... e dovrebbe essere la stessa ragione per cui non selezioni nulla con SezX.
    fai una cosa, crea una nuova parte, fai un copy geometry solo delle superfici interessate(2) da questo smusso e postala qui. vediamo cosa si può fare, di sicuro è un problema metodologico.
    61
    ingegnere
    pro/E
    ecco qui e soprattutto GRAZIE per l'aiuto
    Allego screenshot per far capire meglio dove mi serve lo smusso
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    ... ok, la ragione è chiara. imponi dei vincoli che non sono matematicamente possibili. Nella parte più a destra l'angolo dello smusso non può essere 45°
    in più, un angolo lo puoi "quotare" solo se hai almeno un piano....
    Ultima modifica di whitet; 09-04-2009 alle 12: 29
    61
    ingegnere
    pro/E
    Si fin lì ci sono che i 45° sono impossibili, ma non riesco nemmeno con gli 70-80° questo è il problema
    Credo d'essere io che sbaglio!
    whitet
    come fai a dare un angolo se non hai un piano di riferimento?
    devi costruire il tutto partendo da presupposti differenti.
    una possibilità potrebbe essere quella di imporre 2 lati uguali nel triangolo costruito da tuo segmento più le rette di congiunzione con la traiettoria
  7. #17
    61
    ingegnere
    pro/E
    ummmm.....
    Allora io il piano di riferimento ce l'ho: sto ragionando di fare lo smusso su una fresatrice a 3 assi per cui l'angolo è a x° rispetto la verticale (asse z della macchina).... quindi il piano di riferimento è quello normale all'asse z.
    Non volermi male.... ma proprio non mi va giù il non riuscirci!
  8. #18
    whitet
    ummmm.....
    perche dovrei volerti male?
    io lo farei così....
  9. #19
    61
    ingegnere
    pro/E
    Il volermi male era una battuta :-D
    Grazie dell'aiuto però.... così facendo me lo scordo di fare lo smusso sui 3 assi :-(
  10. #20
    whitet
    o cambi la corda, o cambi l'angolo....
    altri modi non sono possibili, c'è poco da fare....
    non si tratta di trovare il metodo o il comando giusto
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. quota smusso e richiamo
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. Modifica suffisso di smusso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sformo superfici
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
