    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Part family e filettature
    Sto realizzando le part family per l'azienda. In particolare utilizziamo spesso borchie e manicotti che sono semplici cilindri forati e filettati gas (per chi non conosce il settore).
    Non riesco a fare cambiare la filettatura con la taglia della borchia o il diametro di preforo.
    Qualcuno ha dei suggerimenti?
    Allego il file incriminato, il thd_metric.dat in uso da noi da cui ho preso i valori e il nut_mm da cui ho preso spunto per la realizzazione delle nostre part family
    IPdesign
    ne abbiamo già parlato qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=10583&page=1
    devi parametrizzare anche i campi della filettatura
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Premetto che devo ancora provare ad utilizzare l'espressioni così come consigliato e che alla fine probabilmente seguirò quella strada.
    Precedentemente ho allegato il file nut_mm in cui è interessante vedere che tale espressione non è presente ed io non sono riuscito a capire come diavolo funziona.
    E' presente solo un'espressione "Size" che poi viene richiamata nella casella major diameter della feature thread. Il problema è che una volta fatta la filettatura non riesco a scrivere nulla nella casella Major diameter.
    La domanda è:
    Come ha fatto chi ha realizzato il nut a scrivere size nel campo Major diameter?
    IPdesign
    Ho aperto il file nut al volo
    I parametri delle varie filettature li trovi nell'excel della partfamily
    Pitch = passo
    p39 = diametro minore
    p40 = diametro foratura
    $Description = Attributo
    TC-instanziate = Attributo
    WFD però fa riferimento ad un arc2 che non riesco a trovare.
    Ho comunque visto che il file è stato creato nel 1996 con UG V12
    non che questo sia un problema, ma credo tu possa fartene una nuova con NX2 che quantomeno risale al 2005/2006 se non sbaglio
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Ho chiamato l'assistenza. Dicono che il nut è stato creato Da J. Baker (quelli di voi che frequentano il newsgroup ufficiale della UGS sanno di chi parlo) usando Knowledge Fusion.
    Mi hanno consigliato quindi di cambiare strada e aggiungere i parametri che caratterizzano la filettatura direttamente nel file excel.
    Per chi gradisce, allego il file (NX6) completamente editabile.
    IPdesign
    Verissimo, quella è un'altra strada molto pratica, e nel tuo caso specifico penso proprio sia la migliore, incasina meno le espressioni e fornisce una tabella .
    Se hai una modifica e sostituisci il componente con uno appropriato il sistema è perfetto.
    se però tu volessi modicare il particolare es. dopo una rinominazione , quindi svincolato dalle partfamily magari come particolare unico o modifica di parte standard, perdi la tabellina e la conseguente possibilità di aggiornamento parametro.
    Come sempre dipende dall'utlizzo che ne farai.
    1. Part family
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. domanda su family part
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Remember constrain+part family+TC
    5. modificare una part family
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
