Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Albero dei livelli
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Albero dei livelli
    Facciamo un po di scuola sull'albero dei livelli?
    A me per esempio, mi escono 32 livelli numerati da 1 a 32 e poi altri ancora e poi in ultimo quelli che sono riuscito a sistemare io tipo:
    -CURVE
    -NOTE
    -PRT_PRINCIPALI
    Dico io, una cosa più pulita si può ottenere?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Ho trovato i 32...
    Appartengono a questo dado,
    ora, volendo tenerli su un unico livello o raggruppati?
    Si può?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    spunta impostazioni livelli isolati e ti scompaiono dopo di chè hai l'albero livelli standard
    270
    inoltre il livelli sono tutti vuoti..se è una parte generata da te lè chiavi def_layer devono essere reimpostate, se è un commerciale probabilmente è un impostazione del fornitore
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito l'ho trovato già cosi fatto...
    Pur spuntando livelli isolati, non mi cambia niente,
    Quindi secondo te, se utilizzo questo dado, mi devo tenere i 32 livelli?
    Oppure?
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito li ho eliminati nel generico!!!
    Ma a cosa servivano e perchè ci sono? o meglio c'erano?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    Oppure?
    Cancellali tutti.
    l'utente che ha creato quel dado aveva nel suo config.pro l'opzione:
    create_numbered_layers questa opzione crea in automatico da 1 a 32 layer vuoti.
    Non servono a nulla.
    270
    puoi eliminarli senza nessun problema
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Nota
    Anche la SKF fa i file con un fottio di piani...
    Meglio semplificarli prima di inserirli.
    ciao e buon lavoro
    1. Livelli e fasi
      Di gfrank nel forum Revit
    2. Riferimenti di livelli
      Di ARCHIVAL nel forum Revit
    3. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. livelli
      Di torok nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
