Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Attivare comando Raggio su assieme
    ciao a tutti...
    ho una domandina da sottoporvi...
    è possibile attivare il comando raggio su gli assiemi?
    spesso devo simulare lavorazioni in fresatura con le lavorazioni d'assieme,tenendo conto del raggio di fresa...sarei molto facilitato dal comando raggio.
    Grazie...
    whitet
    le feature di assieme possono solo togliere materiale, direi che non si può....
    596
    lo pensavo anchio...però visto che il pro-e ha molti lati nascosti che riescono a lasciare a bocca aperta!?!?!
    Cmq gentilissimo...grazie!
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    figurati
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    e se :
    crei una parte nuova in assembly (parte vuota)
    Rendi attiva la parte nuova
    Copi le superfici che ti interessano nell aparte nuova
    crei un raggio tra le superfici ..
    Può andare ?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ciao a tutti...
    anche io mi trovo nello stesso problema e ho risolto così.
    modelli la lavorazione di superficie capped ends poi fai i tuoi raggi e solidifichi...
    596
    Grazie, ma potete essere più chiari?le superfici le uso solo per fare cose semplici,e quindi non sono molto pratico!
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    -fai un'estrusione di superfice anzichè di solido
    -option "capped ends" sempredal comando estrudi
    a questo punto hai un parallelepipedo di superfici
    - adesso raggi gli spigoli che ti interessano
    - come ultima operazione selezioni il "quilt" (insieme di superfici) cioè il parallelepidedo compreso dei suoi raggi e all'interno del menu "edit" selezioni "solidify" come asportazione materiale.
    è + facile farlo che spiegarlo.
    fai una prova!
    ovviamente è un piccolo esempio di quello che puoi realizzare utilizzando superfici...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    fai una prova!
    In pratica quello che vuole dire simra è usa l'opzione delle superfici chiuse.:-)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    grazie ozzy effettivamente hai sintetizzato bene la mia spiegazione un pò caotica...
    1. Attivare la tecnologia sincrona anche per le lamiere
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    2. Attivare Rappr. Semplificata di un prt nel drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. attivare spaceball fx 4000
      Di massimino nel forum Solidworks
    4. Attivare interfaccia classica in AutoCAD 2009
      Di mariom nel forum AutoCAD
    5. attivare prodotti visualizzati
      Di silente nel forum CATIA V5 CATProduct
