    3
    Ingegnere
    Solid Works
    Predefinito SolidWorks 2008 e ICEM CFD
    mi occupo di analisi fluidodinamiche CFD e uso ANSYS CFX 11.0.
    Per la modellizzazione solida ho sempre usato SolidWorks 2007.
    Ho provato ad installare SolidWorks 2008 ma ho questo problema: esiste un' incompatibilità fra SW 2008 e i file di ICEM CFD 11 (meshatore di ANSYS) tale per cui non è possibile scrivere il file tetin di geometria che poi va importato in ICEM. Infatti quando da SW 2008 si prova ad attivare l'interfaccia con ICEM (Aggiunte - Swmif) dice che non è compatibile con ICEM 11.
    Sapete se il problema può essere risolto? Magari con delle installazioni particolari?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Margherita Visualizza Messaggio
    non so se hai esigenze particolari e se la tua licenza lo permette, ma l'importatore per il wb funziona decisamente meglio di quello diretto per icem...se hai il workbench installato sulla macchina, fra le aggiunte di solidwork dovresti avere quella del wb da cui poi senza problemi passare ad icem...
    bio
    3
    Ingegnere
    Solid Works
    Grazie...
    Ma si può aprire il file di geometria con workbench ed esportarlo in un formato leggibile da ICEM?
    ICEM legge solo i file tetin come geometria...si può esportare un tetin dal workbench?
    457
    Grazie...
    quando hai il wb aperto con il collegamento a solidworks, dovresti avere il bottone "proceed to advanced meshing" dopo quello di simulation e geometry (sempre che la licenza te lo permetta)..
    bio
    3
    Ingegnere
    Solid Works
    Perfetto!!
    Grazie mille...ho provato a fare come mi hai consigliato e da Workbench sono riuscita a creare il file tetin da importare in ICEM...
    Grazie ancora!
    Margherita
    1. Quotatura SolidWorks 2008
      Di gafra nel forum Solidworks
    2. problemi solidworks 2008
      Di ilcapitano4 nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2001 e 2008
      Di aferro nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] solidworks 2008
    5. Photoworks con solidworks 2008
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
