    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Inventor iLogic Extension 2010
    Disponibile per il download, per gli utenti con Subscription, la versione aggiornata per Inventor 2010 delle (ottime) iLogic Extension.
    (peccato non avere ancora Inventor 2010 per poterle installare )
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    E che sarebbe?
    974
    Roma
    In poche parole, le Ilogic Extension permettono di mettere in correlazione i parametri delle parti in funzione di parecchi valori (ovviamente anche in funzione di altre lavorazioni).
    In pratica, si può "programmare" il modello in funzione delle varie lavorazioni e parametri.
    Ad esempio (mollto stupido): se una determinata lavorazione ha un certo diametro, allora viene fatta una tornitura cilindrica con fori a 30° profondi tot... se invece il diametro è compreso fra due valori, allora viene saldata una flangia forata e lavorata la testa, etc. etc. ...
    Insomma un'estensione del comando "if" presente nelle proprietà della lavorazione (che è limitata ad un parametro)
    I parametri che si possono controllare sono moltissimi... l'unico vero problema è che bisogna compilare le "macro" per impostare le correlazioni. Ma con l'editor per fortuna è abbastanza facile, perlomeno per le cose più semplici...
    Non sarà semplicissimo, ma per quel poco che l'ho provato, mi sembra uno strumento mooolto potente.
    Utente Junior L'avatar di MastroTeo
    19
    Autocad - Inventor
    Inventor 2010? Noi siamo utenti con subscrition ma INVENTOR 2009, la 2010 ci hanno detto che sarà disponibile verso giugno, cosa ci siamo persi?..o meglio.. cosa non ci hanno detto?
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. Inventor 2010
      Di fraribre nel forum Inventor
    3. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Risposte: 65
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
