Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di MastroTeo
    19
    Autocad - Inventor
    Predefinito Coni disassati e raccordi quadro tondo a facce NON parallele
    ho appena risposto ad un forum per realizzare raccordi quadro-tondo oppure coni disassati sviluppabili con inventor e fin qui tutto bene.
    Quello che non riesco a sviluppare sono coni disassati a facce non parallele (stessa cosa vale per i raccordi), la superficie lamiera subisce uno sformo che non riesco a gestire, potete aiutarmi?
    Grazie tante
    1674
    piemonte/lombardia
    io ho visto che spesso si fanno in 2 metà queste cose, se può interessare...
    19
    Autocad - Inventor
    Certo vigz che può interessare, ma non so proprio come si faccia, quando creo per dire una loft fra il "rettangolo " ed il poligono assimilato ad un cerchio che non ha la faccia parallela a quella del rettangolo, creo raccordi ed inspessimento pari alo spessore della lamiera ma il modello piatto non si crea..?? sono confuso..o forse solo molto acerbo
    1674
    piemonte/lombardia
    numero di spezzoni = tra un lato e l altro..
    19
    Autocad - Inventor
    Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene io, da rettangolare a tondo DISASSATO nessun problema, il problema si presenta quando le facce non sono PARALLELE fla loro.
    Per esempio il rettangolo si trova sul piano XY mentre il cerchio/poligono si trova su un piano inclinato ruotato di 45° rtispetto al piano XY
    1674
    piemonte/lombardia
    era per dire che nella foto sono 2 metà, non un pezzo solo...
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Gia anchio mi sono incastrato in una cosa del genere
    19
    Autocad - Inventor
    Ti chiedo scusa VigZ, allora avevo capito male io comunque il problema rimane, è possibile sviluppare con INVENTOR un raccordo tondo-tondo o quadro-tondo che sia che non abbia le facce parallele tra loro?
    1. sviluppo coni solidworks
      Di plodex2707 nel forum Solidworks
    2. Sviluppo coni
      Di Devis nel forum Solidworks
    3. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    4. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    5. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
