Discussione: Schizzi in copia parte
    9338
    Predefinito Schizzi in copia parte
    Ho due pezzi di cui e' una copia-parte di un altro (ricevuti da un cliente).
    Il padre e' un profilo camma. Nel filgio dovrei ricavare un altro profilo che deve essere coniugato con quello presente sul pezzo padre, ma con alcune varianti. Dovrei semplicemente rendere visibile sul figlio gli schizzi presenti sul padre, a quel punto mi basterebbe fare un offset del profilo da cui trae origine il profilo camma per risolvere il mio problema.
    Come posso fare per vedere sul figlio gli schizzi del padre? Consideriamo che non posso inserire superfici (non ho la licenza).
    In subordine: posso inserire sul padre una feature che poi posso rendere invisibile nella messa in tavola? A quel punto userei quella feature per generare il mio profilo coniugato.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Una possibile soluzione ai tuoi poblemi può essere trovata creando un'assieme contenente i due pezzi; così facendo puoi utilizzare il profilo e/o gli schizzi del padre per guidare la geometria del figlio.
    Utilizzando le feature d'assieme puoi poi lavorare ulteriormente i pezzi all'interno dell'assieme, in seguito nella tavola puoi creare viste dove rappresentare uno o tutti i pezzi ed includere od escludere le lavorazioni/feature d'assieme.
    1233
    Veneto - Emilia
    Vai sull'assieme contenente il file della camma e poi dal menù degli schizzi fai copia schizzo....
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    wow OTTIMO!
    Grazie era propio quello che mi serviva.
    Cikao.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Vedo se studiare la tua soluzione, quando posso cerco di non usare le
    feature d'assieme perche' mi pare appesnatiscono molto i modelli.
    ciao e grazie.
    1. Copia parte
      Di zago84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Copia parte ipt e 2d idw
      Di Giovanni11111 nel forum Inventor
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Copia nella parte ed eliminare i link
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Copia della Parte
